Skoda Octavia 2006 года, Нужна помощ с IMMO
 immo1986
сообщение 24.3.2017, 9:12
Сообщение #243391
Всем привет.В общем ребят ситуация такая:В одном сервисе при установке Автосигнализации сполили родную приборку.Мастера которые ставили сигнализацию на авто испарились в месте с приборной панелью.Человек купил с разборки б.у приборную панель.Эбу стоит simos 2.1.фото эбу,дампы еепром с эбу 93с56 и дамп приборной панели 93с86 прилогаю.Из купленой приборки был вычтен пин код.При в воде пин кода из приборки в 17 канале ваг-ком,пин код приборка не принимает.Отстой с вкл зажигание на 30 мин-не помогает.Всеровно пин код не принимает из купленной приборки.Пин код в приборке-Pin Code - 03066
Прикрепленный файл  93с86_приборка_сток.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  shkoda_ebu_93s56_damp.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  msg-207955-0-18583600-1489859622.jpg.f4703536a74c5... ( 92.23 kB )
 kurchan
сообщение 24.3.2017, 10:15
Сообщение #243392
Спасибо сказали: 33 раза
immo off, и поехал! :)
Администрация
andrey_ab
делаем как положено , иммо оф не вариант , там нет проблем все связать
 immo1986
сообщение 24.3.2017, 10:35
Сообщение #243395
кто может сделать иммо офф?что читать?93с56 или 29F200BB?
 andrey_ab
сообщение 24.3.2017, 18:36
Сообщение #243408
Спасибо сказали: 72 раза
 morze
сообщение 24.3.2017, 18:52
Сообщение #243409
Тады к вам... В Барнаул?
 An-Drey
сообщение 24.3.2017, 19:23
Сообщение #243411
Спасибо сказали: 11 раз
получается что приборка не принимает своего пин кода 03066 ?
а дамп другой пробивали в прибоку записать .
 immo1986
сообщение 24.3.2017, 19:44
Сообщение #243413
да.приборка не принимает свой пин.был бы дамп старой приборки-не создовал бы тему.Еще раз напомню:Родная приборка испорилась с установщиками сигнализаций,человек забрал авто и купил приборку на разборке
 alexter
сообщение 24.3.2017, 22:20
Сообщение #243420
Спасибо сказали: 74 раза
Пин правильный.
Что за 17 канал??? Логин вводиться в окошко 11 - Login.
 An-Drey
сообщение 24.3.2017, 23:05
Сообщение #243426
Цитата(alexter @ 24.3.2017, 21:20) *
Пин правильный.
автор имел ввиду не канал 17 а блок -приборка .
у меня был похожий случай на гольфе 4 2004 года , приборка пин не принимала , но не стал заморачиваться , так как приборки было две , выбрал рабочую , не рабочую отдали.
 vidamotors
сообщение 24.3.2017, 23:24
Сообщение #243427
Спасибо сказали: 156 раз
Второй вариант сначала привязать ключи к панеле а потом Моторник, на некоторых вагах по другому не прокатывает.
Да и хозяин сам мудак видать искал где подешевле, Как установщики могли испарится, видать нашёл самых дешовых которые не имеют помещения и работают за бутылку пива.
Отредактированно vidamotors - 24.3.2017, 23:41
 danis11
сообщение 24.3.2017, 23:57
Сообщение #243430
Спасибо сказали: 501 раз
Instrument Cluster Swapping (Used Cluster)
Prerequisites:
The NEW (USED) cluster is installed in the car.
Battery voltage at least 12.0 V.
All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) cluster to the NEW (USED) cluster.
Make sure to have BOTH PIN's, from the OLD (ORIGINAL) and the NEW (USED) instrument cluster.
Make sure to have the Radio Code (for factory radios only).
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Security Access - 16]
For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) instrument cluster.
4-digit PIN
Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes.
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) instrument cluster.
4-digit PIN
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again.
Verify that the NEW (USED) instrument cluster now shows the VIN/IMMO-ID of the vehicle now.
Proceed with Key Matching now.
А то что не принимает под 17...., так там вводится код для доступа к адаптациям и он не как не тот как указанный тс-ом!
Отредактированно danis11 - 25.3.2017, 0:03
 kurchan
сообщение 27.3.2017, 12:13
Сообщение #243512
FLASH 29F200 вычитывай, сделаю имоо офф
 masterok
сообщение 27.3.2017, 12:52
Сообщение #243513
Спасибо сказали: 14 раз
Иммо 2 привязать уже не могут .))
Иммо офф подавай )) Так без работы совсем останетесь господа )))
 ruslan303303
сообщение 27.3.2017, 14:08
Сообщение #243520
Спасибо сказали: 23 раза
Пробуй убрать 0 и введи пин 3066
 zmey65
сообщение 27.3.2017, 15:10
Сообщение #243523
Спасибо сказали: 56 раз
иммо 3, но все равно полностью с вами согласен!
Прикрепленный файл  шкода.png ( 6.37 kB )
 immo1986
сообщение 27.3.2017, 20:44
Сообщение #243535
Спасибо за ответы ребят. По ходу отпишусь. Авто пока стоит и хозяин не торопит.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 13:43
Посл. ответ от alex_bf109
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 27.4.2024, 14:36
