Peugeot 307 2002 BSI MC68HC912DG128, Проверить дамп бодика
 Odotech
сообщение 6.8.2015, 16:18
Сообщение #108484
Спасибо сказали: 219 раз
Peugeot 307 2002 1,4 дизель, в BSI MC68HC912DG128 была вода, есть следы ремонта после потопа блока.
Машина не заводится, при включении зажигания "табло" не включается а также по диагностике не видит некоторые блоки.
Стартером крутит.
На плате есть окисления.
Нужен дамп с такого бодика для проверки дампа EEPROM и FLASH.
В cardamp базе нет точно с таким номером.
Да и что-то больно много FF в EEPROM !
Вот мои дампы.
Прикрепленный файл  EEPROM.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  FLASH.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5309.JPG ( 259.89 kB )
1 из 3>»
 diagdan
сообщение 6.8.2015, 17:38
Сообщение #108485
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Вот держи что-то похожее
2001 бенз или диз не помню
не уверен (нижние 2 файла от одного бодика)
Прикрепленный файл  pegot307_2002г..bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  flach_orange.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  eep.bin ( 2 kB )
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2015, 20:30
Сообщение #108491
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
переместил
 smrodo
сообщение 6.8.2015, 21:05
Сообщение #108493
Спасибо сказали: 568 раз
Вот с очень похожим номером Flash - очень похожа . В eeprom - побольше отличий
Прикрепленный файл  Valeo_BSI.jpg ( 116.94 kB )
Прикрепленный файл  Valeo_BSI_Var_E_FLASH_DG128.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  Valeo_BSI_Var_E_EEP.bin ( 2 kB )
 Odotech
сообщение 6.8.2015, 22:07
Сообщение #108498
EEPROM в моем подбитый походу, оттуда и много отличий.
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2015, 22:43
Сообщение #108500
Любопытный
Если еепром. То в ff и привязывай лексией.
 Odotech
сообщение 6.8.2015, 23:14
Сообщение #108501
FLASH тоже нужно проверить
 Zmeiarm
сообщение 7.8.2015, 12:42
Сообщение #108517
Любопытный
Если по диагностике видит бси, то этого тебе достаточно, чтоб кодировать.
Но после потопа как правило под замену. Так как выгорает много чего. И дампом флаши там не обойтись .
В таких случаях слетает еепром , а не флаш.
Но если какой-то дебил читал писал флаш.... то дааа , не спорю.
 Odotech
сообщение 14.8.2015, 21:16
Сообщение #108773
Неужели ни у кого нету с таким номером, FLASH хочу сравнить.
 Slavikk
сообщение 15.8.2015, 13:33
Сообщение #108787
Спасибо сказали: 119 раз
не туда копаете .... в вашем епроме и вин и пин и пробег на месте
смотрите что в моторнике по ошибкам и по текущим данным
 Odotech
сообщение 15.8.2015, 17:52
Сообщение #108794
Вин по документам на машину VF33CBHZB82399143, но что-то тут не так и вин определяется как на картинках.
Прикрепленный файл  BSI.jpg ( 38.59 kB )
Прикрепленный файл  Копия_BSI.jpg ( 32.75 kB )
 Slavikk
сообщение 16.8.2015, 8:49
Сообщение #108803
а пин тоже отличается от того что должен быть ?
моторник какой ?
 Odotech
сообщение 16.8.2015, 9:00
Сообщение #108804
Пин совпадает, моторник Bosch EDC 16C3
 Slavikk
сообщение 16.8.2015, 9:11
Сообщение #108805
совпадает с тем что должен быть в авто или с пином что в епром моторного ?
при прокрутке обороты моторник видит ?
посмотри в текущих моторного статус синхронизация кв\распредвал именно при прокрутке , если не синхронизирован то и не заведется
да и состояни блокирован \ разблокирован моторник
 Odotech
сообщение 16.8.2015, 9:21
Сообщение #108806
Пин совпадает с тем, что в машине должно быть.
Как видно на фото, кто-то ручкой до меня писал пин на стикере BSI.
Машина далеко, у меня только утопленный BSI и донор с другой прошивкой.
В принципе перепрошил уже донора под оригинальную прошивку.
Посмотрю может и заведется.
 Slavikk
сообщение 16.8.2015, 9:31
Сообщение #108807
фигово без авто параметры смотреть
1 из 3>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 14:57
