29.3.2017, 13:40
#243593
Доброго дня всем.
AUDI A4 2006г вариатор проблема с коробкой. Клиент приехал, с жалобой, сама постоянно переключается с режима драйв на спорт, и Если включить в режим спорт, то самопроизвольное переключение пропадает. Иногда на дисплее режимы начинают моргать, получается коробка в аварийном режиме ездить начинает. С коробасом связи нет, подключаюсь скандоком, другоого по вагам ничего нет. В моторном ошибок по коробке нет. В ABS висит нестираемая ошибка 01119(1119)-сигнал определения передачи. Читал что блок управления коробкой на этих машинах проблемный, а так же грешу на плату селектора пердач. Прошу совета, с чего начать проверки, нужна схема. Скандок невидит коробку, с чем связано не пойму, сканер или блок коробки неисправен ? (нужна схема, для прозвонки) В общем жду советов, может кто уже сталкивался с такой неисправностю. |
25.4.2017, 12:48
#245258
Нормально получилось, а гарантию только неделю дать, с тем учётом что блок уже деланный. Кстати масло попадает через разъёмы, то есть контакты в пластике, с учётом хорошо при клееной крышки.
25.4.2017, 14:22
#245260
в общем блок будем менять.
кстати гель можно временно просветлить, грея блок феном до 150 градусов. рядом еще есть похожие элементы, с которых оторвались волосики, восстанавливать их не вижу смысла, да и не возможно это. Подскажите, бу блок прописать есть возможность, или только новый ? |
25.4.2017, 21:24
#245279
Там ничего приписывать ненадо. Главное что бы был с такого же мотора.
26.4.2017, 13:23
#245311
ещё не подскажите, искать нужно с такими же цифрами как на крышке, или самое главное чтоб вначале было 01J ?
26.4.2017, 13:46
#245312
01J у них у всех. Важное условий это мотор. Теоритечески можно переылешить его одисом, но это теория, всегда менял по типу мотора. Цифры могут отличаться.
26.4.2017, 13:51
#245313
Ок, спасибо !
| Сейчас: 9.11.2026, 7:15 |
