1.4.2017, 12:09
#243831
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Привет всем. Помогите распознать транзистор. Стоит в блоке управления двс, управление форсункой, автомобиль Сатурн. Он же опель Зафира 2.2.
1.4.2017, 16:43
#243848
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
А что с транзистором, не пашет? мне кажется там любой N канальный полевик прокатит в таком же корпусе, мне тоже понадобился один раз, заменил драйвером на катушки от мозга Ваз))
1.4.2017, 17:50
#243850
Это должны быть мосфеты, а не полевики. А также по идее они управляются логикой в ключевом режиме, а не напряжением. По названию сложно понять, что за тренога. Кстати, на фото в линейке стоят еще какие-то рядом транзисторы, в таком же корпусе, что на них написано? Полагаю, что все это взаимозаменяемо из этой линейки.
1.4.2017, 19:41
#243854
6 шт, одинаковые. Поменял с обогрева второй лямбды. Это n мосфет с силой тока 169А , управляет форсункой. Вроде нашел описание rif1405
1.4.2017, 21:40
#243869
Вроде нашел описание rif1405 Точнее IRF1405, только вот в корпусе TO-252 что-то не могу найти, только TO-220, выводной. Или еще какие букавки в конце должны быть, или это не совсем то. |
2.4.2017, 9:37
#243884
Вот же он IRF1405ZL
2.4.2017, 9:55
#243885
Привет всем. Помогите распознать транзистор. Стоит в блоке управления двс, управление форсункой, автомобиль Сатурн. Он же опель Зафира 2.2. На будущее не плохо прикупить Fados9F1. Им прикасаешься к контактам компонентов (без внешнего питания) и на экране компа видишь, что за радиодеталь перед тобою. Можно так же сравнивать с другими. Можно делать фото, создавать базу, а потом сравнивать с базой... Я себе прикупил год газад. Отличная вещь. В авто касаешься провода и видишь, что на другом его конце. Прикрепленные файлы
Сейчас: 28.4.2024, 13:47 |
