7.4.2017, 0:08
#244120
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
притащили машину с просьбой завести и привести в порядок.по легенде умер двигатель,его вроде заменили но не смогли завести.в таком состоянии она и была куплена.
пытаюсь вычислить логин для привязки кнопок ключа.в щитке паялись обе епромки дампы с них вычитал дигипрогом и потом минипро,для верности.так же считал еепром с EDC15.нигде не могу найти логин,хотелось бы чтобы дампы посмотрели более опытные люди и дали заключение о их правильности.ошибок в панели нет и она работает,лампа иммо тухнет как положенно.пробовал залить дамп с известным пином в 93с46,пин не принимается и появляется ошибка по неверному ключу. на авто,судя по взорвавшемуся в EDC15 диоду,была переполюсовка. |
7.4.2017, 1:35
#244138
есть прогресс лампа иммо начала моргать Значит логин верный! А моргает потому, что не завершена процедура прописки. 25 соединяется но нет ни параметров ни ошибок. 25 - Immobilizer, вводим логин в 11 - Login, потом 10 - Adaptation, читаем количество ключей в канале 001, вводим новое количество и кнопка сохранить. Потом заходим в ECU и в нулевом канале адаптаций жмем кнопку сохранить. |
7.4.2017, 1:38
#244139
что то произошло но 873 принялся.ключ снова привязал,лампа иммо потухла.
7.4.2017, 1:41
#244140
что то произошло но 873 принялся.ключ снова привязал,лампа иммо потухла. Это что-то называется без выдержки хаотично жмакаю все подряд. :) |
7.4.2017, 1:44
#244141
И так, канал все же был 25? И где наша коробочка белая..
Авто то завелось, ошибка по ключу ушла? |
7.4.2017, 3:08
#244142
логин принимает только панель,17 канал.иммо 25 и центрозамок 35 этот логин не принимают.ключ прописался,машина не завелась.ещё предстоит решить проблему с моторным блоком.
прописать кнопки ДУ на ключе так и не получилось. теперь попытаюсь понять откуда вытянут логин,для общего развития. спасибо Saveliy за помощь. |
7.4.2017, 3:12
#244143
спасибо Saveliy за помощь На здоровье. Благодарить пользователей нужно кнопочкой "спасибо" в тех сообщениях, которые помогли, иначе в следующий раз пройдут мимо. теперь попытаюсь понять откуда вытянут логин,для общего развития. В явном виде несколько повторов в панели, там и гадать нечего. |
7.4.2017, 7:57
#244149
видел эти повторы,но всё пытался в калькулятор эти цифры засунуть.надо было сразу в окно ввода,без затей.
7.4.2017, 8:31
#244150
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
На прошлой неделе делал А4 1.9tdi , чип перестал определятся , коробочка иммо спрятана была за приборкой , с логином не стал заморачиваться , положил ключ руками в коробочку.
| Сейчас: 20.10.2026, 3:03 |
