12.11.2008, 13:24
#6874
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем Здрасте.
Кто сталкивался с программой которая по диагнозе мотает Неоны от 2001-2005 года точно, сам лично возил к коллегам машинки мотал. а также прога которая трет пробег в коробке на крайслерах(Караванах,стратусах и т.д.) работает она с компа через ком-порт, также в разъем диагностики на машине вставляется блочек на подобие как в тахоуниверсале. это все что знаю спасибо а кстати еще там от года машины выбирать надо определенную прогу или в проге выбор года(одно из двух) |
1 из 3»
12.11.2008, 14:03
#6876
полазил нашел вот такой вот приборчик USA PROG hand held
http://www.traderscity.com/board/products-...ion-kits-31253/ сталкивался с ним кто-нибудь? |
12.11.2008, 14:13
#6877
тахой неона не возмеш, только ручками!
а в моторном DRBIII можно скорректировать -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
12.11.2008, 14:30
#6879
тахой неона не возмеш, только ручками! а в моторном DRBIII можно скорректировать как-то DRB III дороговато стоит ))) а тахой точно невозьмет пробовал все менюшки, во всех положениях ключа, непашет ( |
12.11.2008, 21:38
#6908
а тахой точно невозьмет пробовал все менюшки, во всех положениях ключа, непашет ( Ну дык, после таких экспеременов во всех положениях, этот адаптер может уже ничего не возьмет... |
13.11.2008, 11:36
#6932
Ну дык, после таких экспеременов во всех положениях, этот адаптер может уже ничего не возьмет... Не пугай чела, если из разьема тахи не дергать, ничего не будет |
13.11.2008, 17:16
#6948
Ну дык, после таких экспеременов во всех положениях, этот адаптер может уже ничего не возьмет... Берет брал и будет брать еще накопал вот такой приборчик хоть кто нибудь сталкивался? http://www.dashpro.com/chrysler.html |
13.11.2008, 17:45
#6951
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
У меня кончился пик в донгле после таких эксперементов...
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
13.11.2008, 17:53
#6952
У меня кончился пик в донгле после таких эксперементов... Да это все глупости, кончается он, если выдернуть адаптер из тахи, не выдернув из OBDII, и то, как повезет. Проверено не однократно! Так что обычными манипуляциями с ключом ничего страшного не дают вообще! Всегда так эксперементирую в виду отсутствия инструкции. |
13.11.2008, 18:11
#6953
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(еще накопал вот такой приборчик хоть кто нибудь сталкивался? http://www.dashpro.com/chrysler.html) еще накопал вот такой приборчик хоть кто нибудь сталкивался?[/quote]
вот тут он дешевле стоит ! А то в первой ссылке что то цена не вкусная ! http://www.autodiag.ru/speedomcrysleren.html -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
13.11.2008, 18:20
#6955
Да это все глупости, кончается он, если выдернуть адаптер из тахи, не выдернув из OBDII, и то, как повезет. Проверено не однократно! Так что обычными манипуляциями с ключом ничего страшного не дают вообще! Всегда так эксперементирую в виду отсутствия инструкции. Ну не знаю...на днях придут прошитые пики проверю..но не выдёргивал я адаптер не выдернув из обд 100 процентов..Просто по первой я воткнул уже при включенном зажигании и не смог потом ни один вояджер смотать по обд после 2001 года. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
13.11.2008, 19:36
#6960
вот тут он дешевле стоит ! А то в первой ссылке что то цена не вкусная ! http://www.autodiag.ru/speedomcrysleren.html там у них цена на прибор такая же как я понял а 1500 американских это сверху прибивают |
13.11.2008, 20:10
#6962
этого сайта, уже года 2 как нет!
просто болтается во всемирной паутине как старый спутник! теперь про адаптор обд2 крайслер питание на Пик 16ХХ +5в приходит через прибор если во время работы ,вынуть штекер 25пин из прибора ,12вольт пойдет на Пик!!! я в свое время уже наступал на ети грабли!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
14.11.2008, 15:19
#7006
этого сайта, уже года 2 как нет! просто болтается во всемирной паутине как старый спутник! теперь про адаптор обд2 крайслер питание на Пик 16ХХ +5в приходит через прибор если во время работы ,вынуть штекер 25пин из прибора ,12вольт пойдет на Пик!!! я в свое время уже наступал на ети грабли!!! я так два подряд спалил, в приборе разъем сломался |
14.11.2008, 15:45
#7007
А защиту поставить нельзя там как нибудь в виде диода?Хотя еслиб можно уже поставилиб сами разработчики....
14.11.2008, 16:21
#7010
А защиту поставить нельзя там как нибудь в виде диода?Хотя еслиб можно уже поставилиб сами разработчики.... Вот как раз можно, а разработчики тогда этого не учли, да сейчас это и не выгодно, особенно учитывая, что донгл давно не разрабатывают и не поддерживают, а только клонируют |
1 из 3»
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 13:03 |
