13.4.2017, 19:27
#244574
Купил сегодня лицензию 04
Обновил драйвера на els Поднял скорость до 800000 и в программе тоже Пытаюсь считать выдаёт вот так В чем ошибка может быть? |
13.4.2017, 19:47
#244578
Выложите сюда логи из программы. В папке программы есть папка logs. Заархивируйте ее в zip и выложите на всякий случай.
Также укажите пожалуйста год модели Nissan Terrano. |
13.4.2017, 20:34
#244581
Кстати, пожалуйста проверьте ELS27 на обрыв CAN шины. Разберите его и прозвоните от пинов разъема до платы, может шлейф слетел. Еще как вариант, попробуйте подключиться например к форду или как-то иначе испытать ELS адаптер.
Варианты проблем с адаптером: ELS27 - диагностический автомобильный адаптер - Сообщение №219522 ELS27 - диагностический автомобильный адаптер - Сообщение №244589 |
14.4.2017, 9:57
#244621
выкладываю logs
nissan terrano 2015 Прикрепленные файлы
14.4.2017, 13:11
#244636
Если такая логановская панель , то там нет мотороллы . S-Tool не сделает . «Вложение jpg» Вообще ничего? Даже компьютер активировать? А других панелей у terrano нет вроде Отредактированно Ilya737 - 14.4.2017, 13:12
14.4.2017, 13:17
#244637
Группа: Real User Сообщений: 1800 Спасибо сказали: 802 раза |
по логу кан шина в авто видится, но от панели нет ответов, как будто в самом деле панель не на моте.
14.4.2017, 13:32
#244638
как будто в самом деле панель не на моте Вот это я самое первое предположил вчера, когда по телефону разговаривали, что панель не на 9S12. Вообще ничего? Так снимите панель и 5 мин ручками пробег махните. Это классическая панель от первых логанов, там должен быть чип 93C56. А может и фуджик?? Надо разбирать. |
14.4.2017, 13:55
#244640
По ходу только c 16 года уже пошли на 9S12. Внешний вид панелей отличается от 15-го и ранее, топик стартеру нужно было на фотки панели в программе прежде глянуть.
14.4.2017, 16:38
#244668
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
2014-2016 93с56, 2016-- мотя.
14.4.2017, 17:03
#244674
Добавлю : до 2016 года, если на автомате - приборка Magneti Marelli (25020)
14.4.2017, 17:21
#244675
Группа: Real User Сообщений: 897 Спасибо сказали: 116 раз |
Я конечно извиняюсь, но логановскую панель надо узнавать даже есль в 4 утра поднимут)
14.4.2017, 18:49
#244679
Я конечно извиняюсь, но логановскую панель надо узнавать даже есль в 4 утра поднимут) С будуна и без очков |
Сегодня, 1:55 Посл. ответ от senatormog |
Сегодня, 0:16 Посл. ответ от schumaster |
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 23:37 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 23:26 Посл. ответ от andruhasabaka2 |
Сейчас: 15.5.2024, 2:40 |
