26.4.2017, 17:01
#245315
Mazda CX9 2008 год надо копировать чип со Смарт ключа , загоняю в Танго все определяет 4D63? нажимаешь декодировать, пишет :
DST40 table not detected. Proper installation of the table may solve the problem. (Таблица DST40 не обнаружена. Правильная установка таблицы может решить проблему.) какая таблица как ее установить правильно? ключ вытаскивал , тыкал по разному никак ... CN900mini обкакался даже и не определяет чип - все обновления Танго последние есть , кто сталкивался подскажите или в скорпы писать? Прикрепленные файлы
26.4.2017, 17:41
#245317
Да. Должны быть таблицы. Обычно идет с прибором флешка. Стучитесь в техподдержку, вам дадут ссылку. Выкладывать нереально, там 10ГБ.
26.4.2017, 18:35
#245320
Да. Должны быть таблицы. Обычно идет с прибором флешка. Стучитесь в техподдержку, вам дадут ссылку. Выкладывать нереально, там 10ГБ. Спасибо ! вспомнил, что дома их устанавливал , а на работе нет....! Эти 7 гигов в пакете? Прикрепленные файлы
Отредактированно zmey65 - 26.4.2017, 18:36
26.4.2017, 18:57
#245321
Да. Это оно.
27.4.2017, 14:47
#245347
Все сделал на CN2, но вот такая вещь: хочу проверить работает ли чип ....вынимаю ключик из карты ......карта в машине пробую завести- заводится (ключ в гараже в метрах 20) .....завожу отдельно без карты (карту в гараж) ключом заводится ......что у них и в карте тоже чип стоит? Я думал карта это типа дистанционки "открыть -закрыть" , ну а ключ с чипом для запуска двигателя...
все понял это смарт ключ Отредактированно zmey65 - 27.4.2017, 14:54
28.4.2017, 12:55
#245368
Все сделал на CN2, но вот такая вещь: хочу проверить работает ли чип ....вынимаю ключик из карты ......карта в машине пробую завести- заводится (ключ в гараже в метрах 20) .....завожу отдельно без карты (карту в гараж) ключом заводится ......что у них и в карте тоже чип стоит? Я думал карта это типа дистанционки "открыть -закрыть" , ну а ключ с чипом для запуска двигателя... все понял это смарт ключ в тот момент когда ты вставляешь железный ключ идет команда не опрашивать радиоканал, а смотреть на чип возле замка |
| Сейчас: 5.10.2026, 12:44 |
