Renault Scenic 2002, что внутри
 Valiks
сообщение 26.12.2008, 23:34
Сообщение #8730
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Добрый вечер.
может кто делал такую что там мотя или NEC, завтра подъедет хотелось бы подготовится, АКПП. и ещё приборка сложно снимается.
Прикрепленный файл  Scenic.JPG ( 52.39 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 XTV
сообщение 26.1.2009, 14:17
Сообщение #10261
классно. только вот тахи универсал, у меня нет, есть еще какие то варианты?
 Valiks
сообщение 26.1.2009, 14:46
Сообщение #10264
Trusty
я делал личником, но он привязан к ПК, так чот нужно брать или таху, личник, или руками.
 Dtc
сообщение 26.1.2009, 15:31
Сообщение #10265
Группа: Member
в Omega есть преходник под 908 проц
можно распаять на платку или проводками кому как нравиться!
 autodamp
сообщение 26.1.2009, 16:11
Сообщение #10272
Нужен к-Line адаптер, а далее Личник 4 свободно лежит на форумах, есть и более древние проги, типа Renault_Jaeger, но работают они либо под Win98, либо под чистым Досом. Снимать щиток надо, как написали выше, подать питание и подключить K-line адаптер.
 Sergeii
сообщение 26.1.2009, 20:02
Сообщение #10294
Спасибо сказали: 130 раз
При всем уважении, на Украине нет города Закарпатье.Поправьте!Думаю шифрование не прибавляет уважения,а как-то даже наоборот.
На задаваемые вопросы ответы наверное исчерпывающие,добавить не чего.
 VITAUTO
сообщение 26.1.2009, 23:21
Сообщение #10308
4 личнеком делал без проблем ,но есть версия 3,2 сам ей не пробывал появилась позже , а 4 привязана к компу
надеюсь администрация не будет ругаться :a_aas:
НЕ ПЛОДИ ХАЛЯВУ!!
Извиняюсь но прога давно уже во Фрии
сообщение 26.1.2009, 23:29
Сообщение #10309
Спасибо сказали: 2064 раза
НЕ ПЛОДИ ХАЛЯВУ!!
Да это понятно, но тем не менее лучше не надо, есть личка, кому надо. Результаты этих халявных программ сами знаете к чему приводят, да и если бы покупали и поддерживали бы писателей таких программ, то и софт был бы полезнее и серъезнее..
 maxx343
сообщение 26.9.2009, 6:47
Сообщение #24416
Спасибо сказали: 27 раз
Извините,если не в тему.Вчера менял пробег в панели на Scenic 2003 год,UPA-USB,NEC 973,внутрисхемно.Вроде все прошло нормально,но не работают стрелы тахометра и спидометра.Может считалось не правильно,подкиньте дампик для сравнения.В CarDamp базе Scenica на NECe нет.Свой дамп прлагаю:
Прикрепленный файл  renault__scenic__2003__P8200071820_nec973__128906k... ( 256 B )
 maxx343
сообщение 26.9.2009, 7:14
Сообщение #24418
Забыл добавить № панели :P8200071820 V7.05
 autodamp
сообщение 26.9.2009, 11:28
Сообщение #24426
Дамп вроде адекватный, у меня пару раз было подобное, правда не 2 движка сразу, а по одному не работало. Проблема решается тупой переборкой движка. Разбирается он элементарно, собирается тоже. А проблема в том, что стрелы сидят очень плотно, особенно если щиток не вскрывался и при снятии стрел большая шестерня своим ограничителем выходит из рабочего паза. Разберешь - увидишь. Можно проверить и не разбирая, что я сейчас и делаю постоянно, перед установкой на авто. Принцип простой, рукой вывожу стрелы в центральное положение и подключаю питание на щиток. Если тест отработал нормально - все ок.
Вот и фото нашел
Прикрепленный файл  IMG_0476.jpg ( 180.51 kB )
Отредактированно autodamp - 26.9.2009, 11:40
 maxx343
сообщение 26.9.2009, 12:10
Сообщение #24428
Вот и фото нашел
Только что забрал панель.Тоже была мысль о движках,но стрелы вроде слезли нормально,да и сразу 2 мотора!Сейчас буду разбираться. Спасибо за совет!
 autodamp
сообщение 26.9.2009, 12:21
Сообщение #24430
Кстати, проверь пайку проца. Была на ремонте панель с нерабочим тахометром. Причина не пропаяный пин на проце. Отметил на фото ниже.
Прикрепленный файл  renault.jpg ( 52.23 kB )
 maxx343
сообщение 26.9.2009, 15:04
Сообщение #24438
Сделал тест на столе-все нормально.Поставил на авто,запустил-тахометр молчит. Начал двигаться-тахометр вместе со спидометром синхронно дергаются на пару делений.Пин указанный на фото припаян хорошо,может быть из-за дампа?
 autodamp
сообщение 26.9.2009, 15:20
Сообщение #24440
А ты уверен, что до смотки все работало адекватно? Есть ли возможность подкинуть другой щит? Дампиков навалом, правда, сохранял я их в другом формате и не все подписывал. Счас пройдусь, может найду твой, но откровенно говоря - не грешу на дамп....
 kos004
сообщение 26.9.2009, 15:28
Сообщение #24441
Спасибо сказали: 116 раз
пробуй
нащёл у себя один,даже стаким номером
Прикрепленный файл  scenic_P8200071820_139100km.bin ( 256 B )
«<2 из 4>»
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 14:57
Посл. ответ от Saveliy
Вчера, 14:54
привалил
Вчера, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
27.9.2026, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 29.9.2026, 3:54
