17.5.2017, 15:06
#246082
Группа: Real User Сообщений: 204 Спасибо сказали: 23 раза |
Volvo C-30 Внутренея неисправность блока, может есть у кого подключение к этому блоку?
17.5.2017, 15:21
#246083
Volvo C-30 Внутренея неисправность блока, может есть у кого подключение к этому блоку? самого блока или проца? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
17.5.2017, 15:33
#246084
самого блока или проца? Нужно Внутрисхемное подключение для перезаливки ПО |
17.5.2017, 16:16
#246085
Нужно Внутрисхемное подключение для перезаливки ПО Ребят с подключкой разобрался вызвонил ногу ресет поднимать обязательно, теперь нужна рабочая пара EEprom+ Flash дамп чистый но клиент говорит не выходит на диагностику |
17.5.2017, 16:20
#246086
Ребят с подключкой разобрался вызвонил ногу ресет поднимать обязательно, теперь нужна рабочая пара EEprom+ Flash дамп чистый но клиент говорит не выходит на диагностику Кому надо могу кинуть в личку EEprom+Flash |
17.5.2017, 16:27
#246087
Кому надо могу кинуть в личку EEprom+Flash Вопрос? Если я залью рабочюю пару от другого блока, там что нибудь с конфигурацией надо будет делать??????? |
17.5.2017, 19:33
#246091
Вопрос? Если я залью рабочюю пару от другого блока, там что нибудь с конфигурацией надо будет делать??????? дамп в студию -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
17.5.2017, 21:34
#246094
Andrei007, Так все же интернал эррор или на связь не выходит?
Если int-error, то лечится по дампу ЕЕпром, а если нет связи, то там возможны варианты... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
17.5.2017, 21:56
#246095
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Есть подобный дамп на работе ,читал писал Карпрогом если надо завтра скину.
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
18.5.2017, 5:22
#246111
дамп в студию Прикрепленные файлы
18.5.2017, 5:39
#246113
Клиент говорит после кастоправки садился аккумулятор и теперь ошибки не трутся, а какие именно сказать не может было давно)
18.5.2017, 9:28
#246118
Твой с крашем пробуй три
18.5.2017, 10:37
#246123
перетерли один байт...
Сейчас: 28.4.2024, 16:06 |
