21.5.2017, 10:40
#246256
Mazda 3 MPS 2006
VIN JM0BK103200305008 Engine Number L3851065 Cluster Mazda 3 MPS 8W- BAK9 55430-K9001 EPROM s93c56 256 bytes Original cluster need to be replaced due to bad connection. I have donner unit but cannot calibrate via obd Need some help resetting to Customers original cluster. Donner unit 84, 0000 I need this cluster back to original 154,217km. can some please help. Thank you Прикрепленные файлы
Администрация
Transfer/перевод
Необходимо заменить родную приборку на донорскую, но я не могу через OBD изменить пробег. Необходимо в донорской приборке установить оригинальный пробег. Пробег оригинальный 154,217 км., в донорской 84000 км. Спасибо. |
21.5.2017, 11:02
#246257
Только тебе это не поможет, машину всё равно не заведёшь.
Администрация
Перевод/transfer
Only it will not help you, you will not get a car anyway. |
Сейчас: 28.4.2024, 3:06 |
