20.6.2017, 19:18
#247494
Здравствуйте!
Такой казус с машинкой Audi A3 2006 года - "умер" пултик от цз. При покупке были два полноценных ключа с пультиками. Чел пользовался только одним ключом..., второй даже не проверил при покупке. Пытаюсь запрограммировать второй пультик - процедура проходит (в момент адаптации при нажатии моргают поворотники), но по окончании процедуры пультик машинкой не управляет. В дате - постоянный код - ОК, но алгоритм - not OK! При этом в дате при нажатии на кнопочки пульта они не опознаются...., как будто процедура не закончена, хотя ошибки по не законченной/не правильно законченной процедуре не появляется. Я что то прпустил, или что то отъехала... Тот - "умерший" пультик при прописке тоже отмаргивает поворотами, но в дате - постоянный код "not OK". Диагностика проводится VCDS-ом. Есть какие мысли..., или я косячу? Отредактированно danis11 - 20.6.2017, 20:53
20.6.2017, 22:25
#247503
Блок измеряемых величин 011
Отображаемая величина 01 Фиксированный код (в порядке/не в порядке/нет измер. величины) Отображаемая величина 02 Код в зоне захвата (в порядке/не в порядке/нет измер. величины) Отображаемая величина 03 Алгоритм - сменный код ключа с ДУ (в порядке/не в порядке/нет измер. величины) Отображаемая величина 04 не используется Первые две величины - "в порядке", а третья "не в порядке"... Хмммм... |
21.6.2017, 13:04
#247520
Косяк оказался в пульте! Взял на шроте бу-шный - лег с первого захода!
Тему можно закрыть. |
| Сейчас: 23.11.2026, 4:08 |
