Nissan Serena 1997 IMMO отключить нужна помощь
 dektyarev
сообщение 31.5.2017, 23:27
Сообщение #246641
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый день !
нужна помощь по отключению Иммо на НИССАН СЕРЕНА
опыта по иммо нет никакого, вознаграждение гарантирую...
Ситуация такая, на Серене перестал адекватно отрабатывать иммобилайзер, кто только не пробовал решить, не смогли
притащили машину , стоит в сервисе, хозяие привез другой блок моторный...
кто то может помочь оживить машину?
или иммо офф или прописать иммо в новый моторник?
повторюсь, вознаграждение гарантирую!
1 из 5>»
 Easy
сообщение 31.5.2017, 23:45
Сообщение #246645
Спасибо сказали: 546 раз
Nissan какого года выпуска?? прошлый век или действующий?? На каком Виде топлива работает мотор?? Дизельное топливо или бензин?? Какой стоит моторник?? У нас в штате форума раньше был шаман самоучка, он всё всегда угадывал сам, но после последней бури в казахстане ему в третий глаз попал песок в результате чего он потерял астральную связь с космосом и теперь мы не может владеть информацией по вашему автомобилю.)) Укажи все необходимые данные и что значит "перестал адекватно отрабатывать"?? Есть второй ключ или нет, накачка есть или нет, какие ошибки по диагностике, гадать даже за деньги никто не будет, если бы хотели гадать за бабки, то все бы уже были на "битве экстрасенсов канала ТНТ".
Ничего личного, но правила форума есть правила!!
 dektyarev
сообщение 1.6.2017, 9:29
Сообщение #246653
Понятно, исправляю .
SR20DE бензин, 1997 год, левый руль
0261203876 блок бош сейчас,
остальное все по мере необходимости, что нужно то и предоставлю..
просто не знаю что именно может интересовать..
если читать моторник надо, то тоже вопрос, чем его можно прочитать,
если блок иммо, то там микру какую то именно нужно выпаять и прочитать ?
 Easy
сообщение 1.6.2017, 10:53
Сообщение #246657
Насторожил твой ответ, а раньше был какой блок??
Какие ошибки в NATS и в моторнике??
 dektyarev
сообщение 1.6.2017, 11:41
Сообщение #246659
И был бош, просто сейчас купили другой блок, на старом родном кусачками откусили иммо ..
ошибки почитаю, отвечу
 dektyarev
сообщение 2.6.2017, 15:28
Сообщение #246730
Ошибка в моторном 1405 NATS Malfunction
ну то есть по иммо ошибка висит ,и всё, машина заводится, буквально на секунду, и глохнет...
так же,выяснилось что ремонтировали ранее антенну иммо, поэтому в идеале отключить иммо вообще,
нужно попробовать выпаять проц и прочитать ?
 Easy
сообщение 2.6.2017, 16:38
Сообщение #246736
Сам NATS выходит на связь?? Ошибки есть?? Накачка есть?? Тебе нужен PIN имошника.
Во первых это дорого, во вторых это неправильно, в третьих мне кажется вообще решений нет без иммо по этому блоку.
 dektyarev
сообщение 2.6.2017, 17:02
Сообщение #246741
NATS нет возможности продиагностировать, накачка это бензонасос при включении зажигания:? нет, нету..
про дорого , надо понять сколько именно, потому что машина стоит уже несколько лет в общем ...
неправильно, в каком смысле ? 1997 год, автомобиль, какое тут правильно или нет ? про угон речь вообще не идет...
было мнение что поставить блок от правого руля, там вообще иммо нет изначально, если понять какой именно блок , готов приобрести..
 Easy
сообщение 2.6.2017, 17:11
Сообщение #246743
Это блин вообще плохо.))
Если она стоит так долго и никто не может сделать, тогда советами из интернета её не заведёшь, нужен непосредственный контакт с машиной.
Ещё я об угоне не думал.))
 KyZay
сообщение 2.6.2017, 20:21
Сообщение #246757
Спасибо сказали: 12 раз
Берёш тонкую проволоку как нитка мотаеш 20 витков, примерно диаметр дна гранёного стакана, на концы вешаеш маленький диод, подносиш это устройство к катушке иммо, вставляеш ключ в замок,включаеш зажигание, если есть накачка диод моргает .Для начала потренеруйся на исправном авто
[url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
 dektyarev
сообщение 3.6.2017, 0:23
Сообщение #246784
Спасибо! Буду пробовать, это уже реальная помощь, а накачка о чем говорит, что антенна живая? Или что?
 KyZay
сообщение 3.6.2017, 7:19
Сообщение #246790
Погугли на все твои вопросы уже давно есть ответы.Накачка говорит о том что идёт опрос ключа.
 dektyarev
сообщение 5.6.2017, 16:39
Сообщение #246834
Добрый день!
проверил, накачка есть, светодиод моргает пока ключом крутишь..
дальше есть варианты привязать иммо к моторному ?
 Easy
сообщение 5.6.2017, 18:23
Сообщение #246840
Во упёртый,)) ну раз решил сделать сам, тогда ищи иммошник, он стоит или на замке зажигания или под консолью. Для начала сфотографируй то, что находится на замке, может оттуда pin можно вытащить.
Молодец!! А то насос, насос.))
 dektyarev
сообщение 5.6.2017, 18:45
Сообщение #246842
Я же сразу сказал, по иммо вообще нет опыта, поэтому и обращаюсь к вам как к профи!
Заранее всем спасибо!!!
 dektyarev
сообщение 6.6.2017, 9:52
Сообщение #246892
На замке цифрами 8.101 и сбоку под рулем 1396
Под бардачком блок иммо сименс 5WK4 593
Прикрепленный файл  IMG_20170606_095541.jpg ( 133.74 kB )
Отредактированно dektyarev - 6.6.2017, 9:53
1 из 5>»
  Сейчас: 2.11.2026, 10:44
