1.6.2017, 6:41
#246649
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем добрый день. Авто Peugeot 206 sedan, был украден блок управления, купили блок на разборке. Нужен дамп еепром нового блока для привязки через Lexia.
Блок Valeo J34P-AAE, eeprom 95160. Просто забить все FF не "прокатывает". Нужна помощь. |
1.6.2017, 8:57
#246652
Всем добрый день. Авто Peugeot 206 sedan, был украден блок управления, купили блок на разборке. Нужен дамп еепром нового блока для привязки через Lexia. Фотку бы стикера приложил, да и дамп, что вычитал, может кто и помог бы.Блок Valeo J34P-AAE, eeprom 95160. Просто забить все FF не "прокатывает". Нужна помощь. |
1.6.2017, 9:36
#246654
Фото блока во вложении.
Сейчас дамп без иммо, выкладывать нет смысла. Нужен дамп именно с нового блока, для прописки. Прикрепленные файлы
1.6.2017, 17:40
#246671
Фото блока во вложении. На Cardamp.ru этих еепромов есть несколько. Вот один из них: https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=27287 . Если не найдёшь там вирджин, купи любой и выложи, а мы тебе его сделаем вирджин, или без иммо...Сейчас дамп без иммо, выкладывать нет смысла. Нужен дамп именно с нового блока, для прописки. |
1.6.2017, 19:18
#246673
У меня есть да дампа от похожих блоков, они во вложении.
1.6.2017, 19:25
#246674
У меня есть да дампа от похожих блоков, они во вложении. еще один есть, нужен именно под привязку. Прикрепленные файлы
Отредактированно Makim - 1.6.2017, 19:26
2.6.2017, 8:51
#246685
еще один есть, нужен именно под привязку. ДержиПрикрепленные файлы
2.6.2017, 14:16
#246716
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Можно просто нужный пин в дамп положить.
3.6.2017, 7:48
#246791
В этом блоке скорее всего есть проверка изменения eeprom контрольной суммой в дампе, т.к. оригинального дампа нет, то и хоть положив правильный пин в дам, без ее пересчета, ни чего не даст (пин клал :) )
3.6.2017, 10:04
#246794
Контролька элементарная. У меня есть скрипт самописный для упы. Меняет пин и контрольку. Если надо- давай пинг сделаю дамп с твоим пином
3.6.2017, 12:18
#246798
Ок, давай тогда в понедельник утром скину напишу пин.
3.6.2017, 13:30
#246801
Вот, пин 7208
3.6.2017, 17:14
#246807
Держи.
5.6.2017, 16:26
#246833
У Rosleon все три файла одно и тоже. Большое спасибо Zaebasto, помог как надо. В итоге вот рабочий дамп.
6.6.2017, 8:57
#246888
У Rosleon все три файла одно и тоже. Большое спасибо Zaebasto, помог как надо. В итоге вот рабочий дамп. Так ты же просил вирджин, вот я и сделал все три вирджин, под привязку диагнозой. |
6.6.2017, 10:12
#246893
Так ты же просил вирджин, вот я и сделал все три вирджин, под привязку диагнозой. Вирджины не совсем правильные, т.к. с ними привязать невозможно, ругается что состояние не может быть изменено. |
Сейчас: 28.4.2024, 11:54 |
