2.6.2017, 12:36
#246703
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
ThinkPad T-30 Возможно ли программно оживить батарею 02K7034 или подскажите, где по России можно приобрести
Отредактированно ruslan303303 - 2.6.2017, 12:36
2.6.2017, 12:45
#246705
А что есть решение по программному оживлению мёртвой батареи?? Я просто новую купил, что-то в районе тысячи отдал, брал у китайцев.
2.6.2017, 12:50
#246706
Я имел в виду eprom как бы в нем счетчик
2.6.2017, 12:57
#246707
Я просто новую купил, что-то в районе тысячи отдал, брал у китайцев Нифига себе, мне бы такие цены) Я имел в виду eprom как бы в нем счетчик А там есть еепром? Мне кажется там минипроцик закрытый контроллер. По типу, как это делают в картриджах для принтеров. |
2.6.2017, 13:08
#246709
Глянул по быстрому. На Т30 она как раз и стоит от 950р до 2000р. Новая!
2.6.2017, 13:09
#246710
У них вроде в наличии , только не знаю что это за контора http://www.allchargers.ru/00442-akb-dlja-ibm-thinkpad-t30-4400mah.html
2.6.2017, 13:09
#246711
Класс! Мне на Соньку нужно, но там 4500 и выше неоригинал ))
2.6.2017, 13:48
#246714
Я имел в виду eprom как бы в нем счетчик Счётчик там действительно есть, даже где-то старые батареи валяются, но сколько их не разбирал, всегда два из шести элементов мёртвые, да и цена.... |
2.6.2017, 21:34
#246760
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
По поводу T30 - сначала купил у китов новую батарею в сборе (около 2 тыр в 2012г была). В итоге бук ее не определил как оригинал, держала всего 30-40 минут новая, а потом и вовсе 20.
Долго искал что купить - или такую же новую в сборе, или сварную батарею 3 по 2 (3S2P)чтобы перебрать штатную. В итоге купил на ebay 3S2P емкостью больше, чем штатная (5200 вместо 4400) и перепаял вместо штатных. Ничего не перепрограммировал, контроллер сам откалибровался под новую батарею. Держит около 2 часов, но из-за различий в емкости небольшой косяк, первый час показывает со 100% до 6%, а потом еще час с 5% до 1%. На рабочий Panasonic покупал на Али 3S3P 7800 мАч. Там откалибровался отлично и показывает все правильно, держит 3,5 часа. После замены батарей для калибровки в БИОС делал заряд-разряд-заряд, а потом в винде с отключением всех спящих режимов два полных цикла разряда-заряда. 3 по 2 3 по 3 Отредактированно Mihali4 - 2.6.2017, 22:21
2.6.2017, 22:09
#246764
Mihali4, а что за ссылки левые? Какой-то отслеживатель посещений, браузер блокирует их переход. На али должны быть другие ссылки, а URL адрес с этих ссылок, обычно используют в смс рассылках. _https://goo.gl/cy4Qj, это монитор, кто откуда пришел и прочее.
2.6.2017, 22:22
#246766
Исправил сокращенные на обычные
2.6.2017, 22:23
#246767
Во, другое дело.
2.6.2017, 22:42
#246771
В итоге бук ее не определил как оригинал, держала всего 30-40 минут новая, а потом и вовсе 20. Покупал тоже у китайцев года два назад (у кого точно не смог найти), что-то в районе тысячи, года полтора как новый работал (на час интенсивной работы точно хватало), сейчас минут двадцать наверно. И ещё интересно, как Т30 определял оригинальная батарея или нет?? Где это можно посмотреть?? Никогда такого не слышал. Держит около 2 часов, но из-за различий в емкости небольшой косяк, первый час показывает со 100% до 6%, а потом еще час с 5% до 1%. Перепаивал в ноутбуке ASUS и тоже самое, возникло подозрение что контроллер настроен на другую ёмкость батарей, поэтому такой косяк. Теперь всё подтвердилось. |
2.6.2017, 23:28
#246781
Оригинал и неоригинал
Отредактированно Mihali4 - 2.6.2017, 23:28
2.6.2017, 23:33
#246782
Завтра у себя посмотрю.
| Сейчас: 11.11.2026, 16:28 |
