5.6.2017, 22:47
#246862
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Нет мощности двигателя, ошибок нет. На холодную заводиться, до трёх тысяч еле еле обороты набирает. Прогреется, получше становиться, но тупая.
6.6.2017, 2:12
#246881
Как вариант, уже кто-то программно что-то удалил.
Апдэйт sw Тестовый заезд И диагностика |
6.6.2017, 7:59
#246884
Ну и противодавление.
6.6.2017, 8:02
#246885
Как вариант, уже кто-то программно что-то удалил. Апдэйт sw Тестовый заезд И диагностика Стояла прошивка без ЕГР, откатились до заводской. Все тоже самое. |
6.6.2017, 8:09
#246886
Ну и противодавление. В норме. Нет динамики. Заведу на холодную, газ в пол, а обороты до двух тысяч еле еле набирает.Естественно потом и выше., но долго. Поработает, становиться лучше. |
6.6.2017, 13:18
#246915
Если не чернит, то как вариант, забита система выхлопа (сажевый, катализатор, мусор и пр.), нужно временно скинуть коллектор. Если ничего не меняется, значит нехватает топлива на раскрутку движка, тут также вопрос не только давления, оно может быть и в норме, а в производительности, ее тупо нет. Что с датчиком температуры впрыска? Может наоборот "переливает", завис в холодном режиме на -40 ))
6.6.2017, 13:42
#246918
Если не чернит, то как вариант, забита система выхлопа (сажевый, катализатор, мусор и пр.), нужно временно скинуть коллектор. Если ничего не меняется, значит нехватает топлива на раскрутку движка, тут также вопрос не только давления, оно может быть и в норме, а в производительности, ее тупо нет. Что с датчиком температуры впрыска? Может наоборот "переливает", завис в холодном режиме на -40 )) Датчик температуры в норме, выхлоп проверен. Да не хватает топлива.Эта история длиться уже два года, где её уже только не делали. |
6.6.2017, 13:50
#246919
Эта история длиться уже два года, где её уже только не делали. Тогда по хорошему с такими "ведрами" лучше не связываться)) Если конечно не жалко времени на эксперименты) Да не хватает топлива. Нужно понять причину нехватки топлива. Либо она "механическая", либо программная. Проверка номер один: на вход ТНВД принудительно "из ведра" с внешним насосом подать топливо. Если "поедет", далее найти причину уже проще. Если не поедет, значит смотреть электронный дозатор, но с ним сложнее, обычно под рукой нет подменки для теста. |
1.10.2017, 12:29
#251472
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
проверь работу(давление) подкачивающего насоса(в баке) и и замени фильтр который под задним мостом
1.10.2017, 17:55
#251482
Дядьки, о чем вы? Любые отклонения параметров от заданных в проше, высвечивает ошибку!!! ДПФ или кат есть? Если есть то сто пудово убитый, так как егр удален! Сток ты искал по проше в моторе? А кто сказал что проша стандарт под мотор? Чудес не бывает..., это дизель! Шаг влево, шаг вправо - ошибка! Дату смотреть - запрашиваемое давление и актуальное... Если все в норме, значит и машина в норме для такого состояния... Пауки не стоят?
История трабла какая? заводится нормально? Отредактированно danis11 - 1.10.2017, 17:57
Сейчас: 28.4.2024, 21:33 |
