Range Rover sport V8 4.2L 2008г
 alexzarx
сообщение 8.6.2017, 14:30
Сообщение #247042
Спасибо сказали: 130 раз
Всех приветствую! Притащили ренжика, со слов клиента: приехал на мойку, помыли экспресс и протерли, больше не смог запуститься.
По диагностике во всех блоках ошибка по потере связи с ЭБУ двигателя , а в SRS ошибки по потере связи со всеми блоками. :icon_pcwut:
До этого зимой приезжал с жалобой что авто живет своей жизнью ( в правом пороге коса подгнила, восстановил) более проблем не было.
Взорвал оба порога, добрался до блока SRS под центральной консолью, проводка живая косяков нет. Кан шина звониться от ЭБУ до щитка и до srs. сопротивление кан при всех подключенных блоках 60 Ом.
Пните в нужном направлении
+7 922 22 11 336
Ответов (1 - 11)
 Aspid
сообщение 8.6.2017, 14:39
Сообщение #247043
Спасибо сказали: 433 раза
Там КАН идет трансфером через блок SRS. Попробуй отключить SRS и перемычками в разъеме соединить КАН.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 alexzarx
сообщение 8.6.2017, 15:31
Сообщение #247049
Саша, там кан с СРС и из под панели уходит в багажник, пошел взрывать багажник( :minzdr: :icon_70:
ЗЫ две кан шины выходят с багажника на улицу в блок за задним левам колесом (ХЗ чего), блок болтается на проводах и не закреплен, скорее всего там косяк и кроется. будем снимать колесико, авто на пузе
Зы, залезли под машину, а там 2 разъема, уходят между рамой и кузовом. перемычками соединил кан, приборка выдает только ошибка кан, в срс 20 ошибок всяких разных, неисправность блока управления больше всего смутила, в коробке две шибки нет связи с моторным и неисправность памяти, дословно не помню. такое чувство что моторный убили, завтра попробую на столе запустить
Отредактированно alexzarx - 8.6.2017, 17:36
+7 922 22 11 336
 miramax73
сообщение 8.6.2017, 21:46
Сообщение #247067
Если моторник мыли ,АБС штекер проверь.Там КАН сквозняком идёт.Блок раздатки за АКБ посмотри.Под левым крылом штекера сзади кажется на электромотор раздатки и стояночник идут.
Если ничего,то мультиметр посади и смотри на каком КАНе посадка.Далее выдёргивай штекера и блоки.Смотри изменения. Есть ещё блок под ногами слева на стойке водителя мотороловский проверь(хандл оптимизейшн).Когда дренаж в люке забивается вся вода по проводки попадает в него.
Отредактированно miramax73 - 8.6.2017, 21:48
 vidamotors
сообщение 9.6.2017, 0:08
Сообщение #247078
Спасибо сказали: 157 раз
Из моего опыта работы с рэнджами, чаще всего проблема в блоке раздатки, он садит весь кан вплоть до не запуска авто. Этот блок находится сразу за акб. Проблема в том ,что вода по проводам затечает во внутрь блока.
 alexzarx
сообщение 9.6.2017, 9:41
Сообщение #247084
мотор не мыли, разъем АБС сухой, за аккумом корпус без защелок, снял оба блока, вскрыл, визуально все чисто, потеков нету.
на водительской стойке все сухо.
Копаю дальше
ЗЫ питание в кан l - 2,2в кан H - 2.4в, между кан L и H 0.25в при включенном зажигании
Отключение блоков никак не влияет
ЗЫ приборка зашкаливает, температура и бак всегда вверху,постоянно моргает аварийка.
Отредактированно alexzarx - 9.6.2017, 11:48
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 10.6.2017, 8:41
Сообщение #247128
вчера хотел попробовать запустить блок на столе, но не стал т.к. по подключению не особо понятно. кан 44-57 нога питание с хелпика к пиасини, достаточно ли этого будет для диагностики?
А не могли при прошивке блок уложить?
Прикрепленный файл  RR-42SC.pdf ( 1012.86 kB )
Отредактированно alexzarx - 10.6.2017, 16:37
+7 922 22 11 336
 alexzarx
сообщение 13.6.2017, 14:39
Сообщение #247208
Продолжение следует))
нашел косяк по кан, возле блока срс кан H перетерло на кузов, устранил, осталась ошибка по отсутствию связи с ЭБУ.
ошибок по кану нет :a_aag:
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 13.6.2017, 15:20
Сообщение #247209
Спасибо сказали: 512 раза
ошибок по кану нет
Питашки и массы на эбу моторного хоть проверил?
 alexzarx
сообщение 13.6.2017, 16:41
Сообщение #247212
питание в норме, а вот после снятия блока предов под капотом, кан идущий от абс в салон стал звониться на массу 950Ом
+7 922 22 11 336
 danis11
сообщение 13.6.2017, 17:32
Сообщение #247213
Была бы проблема с кан-ом, то ошибки по межблочной связи присутствовали и в других блоках...
 alexzarx
сообщение 13.6.2017, 18:00
Сообщение #247215
за блоком предохранителей салона металлическая рамка и края острые )))) ...уки, пока процесс частичной сборки, жгут на коробку, там тоже кан на массу 30Ком
+7 922 22 11 336
  Сейчас: 25.10.2026, 10:17
