8.6.2017, 22:14
#247069
Скачек напряжения, котел в положении офф, включаем тишина. Сгорел пред 4А и вздулся кондер, перепаяли, толку ноль пред сразуже горит, завтра перепаяю восьминожку, как я понял там шим и ключ, далее отпишу по итогу, инфы не нашел нигде, так понял что по всем темам кроме нашей все за семью печатями, кто сталкивался поделитесь, о ходе ремонта буду рассказывать.
Отредактированно TuningSpets - 8.6.2017, 22:16
12.6.2017, 19:42
#247193
Первая схема действительно ионизатор, а вот вторая больше похожа на какой-то аварийный сигнализатор со встроенным блоком питания.
А динистора там-то и нет нигде.)) |
12.6.2017, 20:26
#247196
Схемы не от моего котла, на него нет, это для хоть примерного представления, вот на динисторе
13.6.2017, 21:48
#247233
Нашел в сети, схема контроля ионизации, но плата старее. Сам пока не занимался. Схема розжига реле, диод, денистор, ёмкость. Пик заведомо живой через пару дней на пробу дадут там и посмотрим.
6.8.2017, 9:23
#249069
От отчаяния пошел сегодня тщательно почистил электрод, и проц в кроватке пошевелил, и о чудо заработало!!! Будем тестить.
16.8.2017, 15:53
#249365
От отчаяния пошел сегодня тщательно почистил электрод, и проц в кроватке пошевелил, и о чудо заработало!!! Будем тестить. Спасибо тебе добрый человек за фото схемы с расположением деталей. Тоже проблема была с тем что котел не видит пламя. Детали из четырех три были дохлые, и непропай, заменили, стал работать как новый. |
| Сейчас: 20.10.2026, 3:04 |
