12.6.2017, 19:12
#247189
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Выручайте.
Делал эту Вольво по обд с Digiprog Micro. Делал такое авто не в первый раз. Но этот автомобиль, при записи погасла приборка и ни как не реагирует. На связь не выходит. Только еле заметные мерцания видны. Поможет ли обычная замена приборки (с таким же номером. )? Авто работает как i прежде. Кроме приборки. Кто сталкивался с подобным.? Буду рад любой помощи. Заранее благодарю Прикрепленные файлы
15.6.2017, 0:53
#247276
вот лог если что
Ford-Volvo-Range-Jaguar-Mazda UHDS v 3.2.1.8 Reading Last Insp Km V40 2013... (disable synchro CEM<->DASH) Licence Accepted 00000130112 1376878 AE 1433437 AA -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
28.6.2017, 19:13
#247809
На стол ее ко мне надо) энигмой подниму Приборка в Питере. Куда ее подвезти? Дайте ваши контакты пожалуйста. Надеюсь на вашу помощь. :) |
29.6.2017, 11:39
#247832
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
Приборка в Питере. Куда ее подвезти? Дайте ваши контакты пожалуйста. Надеюсь на вашу помощь. :) +79219838555 |
4.7.2017, 13:49
#247980
вот с неё
4.7.2017, 18:22
#247995
Оживили?
26.7.2017, 22:11
#248647
Оживили? И снова я здесь. К сожалению приборку не удалось оживить.. :( Возможно дамп не верный, либо дело не в приборке. Единственное изменение, после приезда из Питера, это то что пропали мерцания, после увала, приборка мерцала.. а сейчас совсем мертвая. Может кто поможет собрать дамп из остатков? Или к официалам ехать? очень не хотелось бы.. в хорошую копейку встанет.. |
26.7.2017, 23:07
#248648
Группа: Участник Сообщений: 185 Спасибо сказали: 20 раз |
И снова я здесь. К сожалению приборку не удалось оживить.. :( Возможно дамп не верный, либо дело не в приборке. Единственное изменение, после приезда из Питера, это то что пропали мерцания, после увала, приборка мерцала.. а сейчас совсем мертвая. Может кто поможет собрать дамп из остатков? Или к официалам ехать? очень не хотелось бы.. в хорошую копейку встанет.. А у приборки какая цена |
26.7.2017, 23:43
#248650
А у приборки какая цена Цена приборки, с таким же номером, минимально 250 евро и то в польше |
26.7.2017, 23:57
#248651
Цена приборки, с таким же номером, минимально 250 евро и то в польше Завтра приедет такая мошина буду делать X-Tool теперь хочу задуматься делать ли |
27.7.2017, 0:43
#248653
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
сделай бэкап прогером и балуйся наздоровье ))))
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
27.7.2017, 7:50
#248665
Завтра приедет такая мошина буду делать X-Tool теперь хочу задуматься делать ли Пару месяцев назад, X-tool не делал эти вольво. после обновления, еще не пробовал.. Но увалов с х-тулом еще ни разу не было. |
27.7.2017, 8:21
#248666
Пару месяцев назад, X-tool не делал эти вольво. после обновления, еще не пробовал.. Но увалов с х-тулом еще ни разу не было. ПО ВОЛЬВАМ ДА НЕБЫЛО |
4.8.2017, 17:45
#249014
Завтра приедет такая мошина буду делать X-Tool теперь хочу задуматься делать ли Получилось ли у вас сделать это авто Х-Тулом? Сегодня поставил на свою другую проборку, с таким же номером, все заработало. :) настроение стало хорошим.. но ненадолго.. Решил испробовать, как работает Х-тоол с Volvo Подключился. Пробег видит правильный. Считываю еепром (сохраняю ) При считывании флеши, панель умирает, пробую вычитать снова. Вычитывает пробег 1677777, пытаюсь поменять. Ошибка и больше на связь не выходит.. |
4.8.2017, 20:31
#249019
himik33, ну кто же второй раз наступает на грабли?.. Нужно было сначала на столе считать проц обычным программатором, бекап сделать так сказать, а потом играйся, сколько влезет.
15.8.2017, 7:09
#249308
Получилось ли у вас сделать это авто Х-Тулом? Сегодня поставил на свою другую проборку, с таким же номером, все заработало. :) настроение стало хорошим.. но ненадолго.. Решил испробовать, как работает Х-тоол с Volvo Подключился. Пробег видит правильный. Считываю еепром (сохраняю ) При считывании флеши, панель умирает, пробую вычитать снова. Вычитывает пробег 1677777, пытаюсь поменять. Ошибка и больше на связь не выходит.. Не приехал он ну и слава богу честно боялся |
Сейчас: 27.4.2024, 17:21 |
