12.6.2017, 19:12
#247189
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Выручайте.
Делал эту Вольво по обд с Digiprog Micro. Делал такое авто не в первый раз. Но этот автомобиль, при записи погасла приборка и ни как не реагирует. На связь не выходит. Только еле заметные мерцания видны. Поможет ли обычная замена приборки (с таким же номером. )? Авто работает как i прежде. Кроме приборки. Кто сталкивался с подобным.? Буду рад любой помощи. Заранее благодарю Прикрепленные файлы
16.8.2017, 0:30
#249331
Ну что там с панелькой? Выслал?
А то мне скоро отчяливать в испанию |
16.8.2017, 0:44
#249334
А то мне скоро отчяливать в испанию Переводчик с испанского нужен ? |
16.8.2017, 0:45
#249335
16.8.2017, 0:50
#249336
А зачем... там все туристы :))) Я не турист. Кстати, в какие места ? Может чего порекомендую. |
19.8.2017, 16:46
#249475
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
Получилось ли у вас сделать это авто Х-Тулом? Сегодня поставил на свою другую проборку, с таким же номером, все заработало. :) настроение стало хорошим.. но ненадолго.. Решил испробовать, как работает Х-тоол с Volvo Подключился. Пробег видит правильный. Считываю еепром (сохраняю ) При считывании флеши, панель умирает, пробую вычитать снова. Вычитывает пробег 1677777, пытаюсь поменять. Ошибка и больше на связь не выходит.. а вы как выбирали модель в X-tool, в меню они не активны, или это только у меня так Прикрепленные файлы
19.8.2017, 20:18
#249481
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
МУЖИКИИ я не туррррист хочу тоже в Испанию к соседям у гости но чета страшнооо у васссс -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
20.8.2017, 11:15
#249490
Я не турист. Кстати, в какие места ? Может чего порекомендую. МУЖИКИИ я не туррррист хочу тоже в Испанию к соседям у гости но чета страшнооо у васссс Недрейф... если что я тебя защишю ... Тут всё спокойно... я в маленький городок рванул... а не в туристические мекки |
20.8.2017, 12:19
#249493
Я не турист. Кстати, в какие места ? Может чего порекомендую. Эта страшилка по всей Европе гуляет. Не бойся, Анди. Чёт мы тут нафлудили, блин...МУЖИКИИ я не туррррист хочу тоже в Испанию к соседям у гости но чета страшнооо у васссс |
20.8.2017, 20:44
#249504
Я не турист. Кстати, в какие места ? Может чего порекомендую. МУЖИКИИ я не туррррист хочу тоже в Испанию к соседям у гости но чета страшнооо у васссс хотит блин он, ваще попутал!!! В тунисе был , в крым едешь , живешь 150 км от крутеиших пляжей юга португалии и ему барселону подаваи - боись там где боишься -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Сейчас: 28.4.2024, 13:20 |
