16.6.2017, 13:13
#247296
Всем привет!! Renault Megan 3 2010 1.5 dCi Заменили моторник, прописать форсунки не получается, что-то делаю неверно или в онлайн надо делать?? При чём в морнике есть два варианта форсунок, с шестнадцатизначным кодом и с двадцатизначным. Шестнадцатизначный код записывается (коды брал наугад из интернета), а двадцатизначный (которые у меня стоят) не прописываются. Коды форсунок у меня точно правильные, я их из старого моторника вытащил, где я накосячил??)) есть у кого мануал как это правильно делается, вроде всё по подсказкам клипа делаю, а не получается.
18.6.2017, 13:28
#247397
Моторник сам откорректирует со временем, провереннно, потначалу может быть не совсем ровный хх
18.6.2017, 13:38
#247398
Холостой неровный буквально две три секунды, как будто что-то с гидрокомпенсаторами, а потом идеально работает.
19.6.2017, 16:10
#247438
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Да, danis11, завёл и работает чисто, только коды форсунок вбил из интернета (шестнадцать цифр), а форсунки стоят двадцать цифр и никак не пишутся. Перелил калибровки кессом из родного блока в донора, естественно не помогло это. Моторник Delphi DCM3.4, внутри renesas R4F70590. Отдать её без прописки форсунок страшно, да и разобраться хочется. Родной моторник 90 л/с, а донорский я туда поставил (вместе с ЦЭКБС) от 110 л/с. 110 л/с делфи не встречал - только сименс SID 30? .
19.6.2017, 16:28
#247439
tal, а не знаю откуда цифра "110" взялась, наверно вечер, усталость, алкоголь.)) Я в другой теме писал про сто десять лошадей, наверно перепутал просто.))
Сейчас: 27.4.2024, 17:19 |
