16.6.2017, 14:23
#247300
Добрый день коллеги. Чел помыл ДВС и не удачно, авто не заводится. Неделю она простояла и вот добралась до меня. В блоке вода, промыл просушил, завелась но не на долго. Через два дня притащили с ошибкой на борту P068B. Понимаю что дело в блоке и в сетях почитал. Ремонтировать толку не будет надо менять. Может у кого есть такой блок?
16.6.2017, 22:41
#247318
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Новый блок стоит около 7т.р., нахрен его ремонтировать? На чиптюнере стучись к СИМ, неделю назад у него покупал.
17.6.2017, 10:33
#247341
Новый блок стоит около 7т.р., нахрен его ремонтировать? На чиптюнере стучись к СИМ, неделю назад у него покупал. Rus07 подскажи, по каким номерам надо подберать блок? а то он просит не задовать вопросы по применяемости и совместимости. |
17.6.2017, 12:19
#247343
Rus07 подскажи, по каким номерам надо подберать блок? а то он просит не задовать вопросы по применяемости и совместимости. Железячно они все одинаковые, так что перелив 29F800 в Буте, получите клон блока -------------------- autochip.zp.ua
17.6.2017, 21:02
#247367
Все верно. Можно даже просто сдуть родную флэху и в донора.
1.7.2017, 12:22
#247870
Пришел блок... комбиком записал, авто завилось.
Чел уехал и сегодня звонит что не работает спидометр и горит чек. Оставил да понидельника, что-то подсказывает мне, где то касяк мой. |
2.7.2017, 13:24
#247890
Если коробка механика, то там обычный датчик скорости, может он умер.
2.7.2017, 16:57
#247893
Если коробка механика, то там обычный датчик скорости, может он умер. АКПП Так то можно конечно подумать что датчик скорости... но терзают смутные самнения, до поломки работал, потом стоял две недели. |
3.7.2017, 7:42
#247907
почему то vin не прописался
3.7.2017, 8:27
#247908
Блок в Бут режиме писали, или через диагностику? В Буте должно было все переписаться, разве что дамп в родном блоке рухнул
3.7.2017, 8:32
#247909
Блок в Бут режиме писали, или через диагностику? В Буте должно было все переписаться, разве что дамп в родном блоке рухнул через диагностику |
3.7.2017, 13:04
#247915
не стал заморачиваться перепоял.
3.7.2017, 14:16
#247916
Заработало?
3.7.2017, 19:16
#247933
Заработало? Да. Надо в bootstrap режиме читать/писать. Я честно скажу не понял как это делать и не стал время тянуть, а то клиент на нервах, сильно переживающий. Порыхлому сделал и отправил с богом. |
3.7.2017, 19:41
#247934
Я ж вам сразу говорил, клон только в Буте, через диагностику не получится. Как она у вас вообще завелась? Через диагностику область еепром то не пишется.
Отредактированно Cemen - 3.7.2017, 19:43
3.7.2017, 19:44
#247935
Я ж вам сразу говорил, клон только в Буте, через диагностику не получится Да, было такое)) |
Сейчас: 28.4.2024, 16:52 |
