22.6.2017, 12:41
#247587
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 7 раз |
Доброго времени суток.
Попался данный самокат . Полная утеря . по замку сделал ключ. А чип не получается прописать. 93С66 читал и как 8bit. и 16bit. Пробовал по разному . прописывал PCF 7936.подготовленный по дампу ( крипту и конфиг.) Не прокатывает. менял крипту в дампе и чипе ..результат 00 . лампочка горит и не тухнет что с чипом .что без него. накачка есть. Подскажите плиз что не так делаю ? Спасибо! Прикрепленные файлы
Отредактированно KEYVLAD - 22.6.2017, 12:56
22.6.2017, 19:07
#247601
Доброго времени суток. Попался данный самокат . Полная утеря . по замку сделал ключ. А чип не получается прописать. 93С66 читал и как 8bit. и 16bit. Пробовал по разному . прописывал PCF 7936.подготовленный по дампу ( крипту и конфиг.) Не прокатывает. менял крипту в дампе и чипе ..результат 00 . лампочка горит и не тухнет что с чипом .что без него. накачка есть. Подскажите плиз что не так делаю ? Спасибо! Все завел!!! Всем спасибо! Закрывайте тему. решение только в л.с Отредактированно KEYVLAD - 22.6.2017, 19:08
| Сейчас: 11.10.2026, 13:19 |
