22.6.2017, 17:37
#247598
Всем доброго времени суток!
Имеем блок SRS Opel Insignia номер 13578320. Внутри должна быть 9s12XDP512 Ищу реально работающее подключение для чтения Моторолы через снятую заднюю крышку. У меня есть 2 варианта, но ни по одному варианту не получается прочитать (ругается на reset). Ранее тоже не получалось неоднократно. Приходилось пилить корпус и поднимать ресет от платы. Тут прямо очень не охота его пилить. Фото платы. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.6.2017, 22:03
#247621
По ходу пилить придётся...)))
22.6.2017, 23:03
#247625
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Я делал так
22.6.2017, 23:06
#247626
но блок был 13588100 с MC9S12XEG384VAL (3M25J), читал O5
23.6.2017, 6:14
#247636
Mihali4, Да. Такие блоки тоже делал. Они читаются без проблем. В моем случае несколько другая плата. Нет на ней той дорожки, которую надо резать. Ну либо она где-то в другом месте.
23.6.2017, 12:29
#247643
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
23.6.2017, 15:23
#247648
Я думаю внутрисхемка все же есть, но уже распилил)))
23.6.2017, 16:32
#247652
Все есть для подключения со стороны крышки. Ресет так вообще в двух местах, но какую дорожку резать так и не нашел...
26.6.2017, 10:28
#247747
Все есть для подключения со стороны крышки. Ресет так вообще в двух местах, но какую дорожку резать так и не нашел... Вот в этом и суть вся ...)))) И я не нашел ... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
14.10.2017, 14:22
#252050
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делал так Здравствуйте.Поделитесь точками подключения (внутрисхемно)? |
16.12.2018, 14:53
#266385
Спасибо Ivansk.Уже сделал ,конечно давно.
Сейчас: 27.4.2024, 14:31 |
