24.6.2017, 15:38
#247719
кто подскажет на что грешить, постоянно работает насос при одключении эбу мотора выключается то есть управление идет от него, при подключении блока обратно насос не работает пока не разбудишь машину например открыв дверь, причем насос работает напостоянку. авто было в небольшом дтп разобрали собрали вот так началось ошибок нет, кто будет машину и почему не откл насос.
24.6.2017, 21:43
#247726
разобрался благодаря еще одному ситрику кинул моторник тоже самое кинул передний блок предохранителей и реле в нем дело хотя на вид не залитый не горевший, как я понял он не разборный? залит с верху
Сейчас: 27.4.2024, 18:40 |
