5.1.2009, 12:46
#8961
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем!
Всех с новым годом! Ребята подскажите пожалуйста как убрать ограничение по просмотру DVD относительно скорости движения автомобиля! Оригинальный диск есть! Как зайти в меню и выключить эту опция не знаю надеюсь на Вашу помощь и практику! За раннее спасибо! MERSEDES S220 2002г (ресталинг) |
11.1.2009, 22:11
#9176
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
Привет Всем! Всех с новым годом! Ребята подскажите пожалуйста как убрать ограничение по просмотру DVD относительно скорости движения автомобиля! Оригинальный диск есть! Как зайти в меню и выключить эту опция не знаю надеюсь на Вашу помощь и практику! За раннее спасибо! MERSEDES S220 2002г (ресталинг) ограничение можно отключить только дилерским сканером. |
17.1.2009, 0:18
#9628
Там вроде чето с ручником завязано.
17.1.2009, 1:38
#9631
Там вроде чето с ручником завязано. ручник тут не причём .свыше 20ти км. блокируется видеоизображение а звук остаётся.отключается эта функция сканером. |
3.3.2009, 20:26
#13178
Ребята а может родным диском можно как-то выключить
3.3.2009, 20:28
#13179
Мне сказали что можно при установки ПО для этой модели автомобиля можно включать и выключать функции в том и числе ограничение по скорости.
Как думаете???? Так или нет за раннее благодарен!!!!! Отредактированно Gretag - 3.3.2009, 20:29
5.3.2009, 21:37
#13332
Мне сказали что можно при установки ПО для этой модели автомобиля можно включать и выключать функции в том и числе ограничение по скорости. Как думаете???? Так или нет за раннее благодарен!!!!! Дилерская диагностика с инженеркой поможет... В Молдавии есть Кракинтош, который может это сделать. Естественно не за бесплатно :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
8.12.2009, 8:42
#28962
Тут ток стар поможет я делал несколько раз способ руками неслышал
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 8.10.2026, 23:03 |
