28.6.2017, 18:36
#247807
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые специалисты, помогите с чисткой crash - информации на а/м MAZDA Premacy 1999 г. правый руль. 4 подушки, бензин 1,8 , АКПП,
блок SRS : Naldec 33218 44 C100 57 K30 A EEPROM : 24LC04 Прикрепленные файлы
16.8.2017, 7:29
#249341
нет , Byte SWAP не помогает.... все-равно моргает ошибка 2 "неисправность блока управления системой пассивной безопасности " "неисправность внутренней цепи блока управления системой пассивной безопасности"
специалисты , что еще может произойти в этом блоке SAS ? заливал ведь в него прошивку ЕЕПРОМки с рабочего блока (точно такого же) |
16.8.2017, 8:02
#249342
Там ведь не одна еепром, скорее всего блок сам исдох.
16.8.2017, 16:35
#249367
проц однако видит когда я отсоединяю подушки, обманки, и намаргивает соответствующие количества импульсов на приборке
16.8.2017, 20:30
#249371
Так может драйвер вылетел, при срабатывании.
17.8.2017, 8:05
#249388
Так может драйвер вылетел, при срабатывании. ДРАЙВЕР - в смысле транзистор (ключ) ??? надо будет проверить. наверняка там полевики.... но как же их контроллер (процессор) проверяет ?? |
21.8.2017, 19:22
#249543
Тему можно закрывать. Блок починил. Пришлось купить точно такой же, слить прошивку с него и подетально сравнивать (самые подозрительные) детали на обоих блоках. "Вылез" датчик удара.
Датчик работает так - у него рабочих четыре контакта. две группы свободно разомкнутых контактов (видимо герконы). на штоке пружинка удерживает кольцевой магнит. при лобовом столкновении магнитик начинает сдавливать пружинку и соответственно смещаться по штоку, что в конечном итоге замыкает обе группы контактов. далее сработка подушек. машина остановилась - пружинка возвращает магнитик на свое исходное место - контакты размыкаются. потом путем перепрошивки ЕЕПРОМ блок становится исправным. Но не в моем случае. у меня одна группа контактов осталась ЗАМКНУТОЙ (почему - ХЗ). путем выпайки датчика из платы, и пары сильных ударов об стол (терять нечего было) , контакты разомкнулись. Потом я ручками смещал магнит (имитировал удар) обе группы контактов исправно замыкались и размыкались. последовали еще удары об стол (для проверки не заклинит ли снова какая-нибудь контактная группа при езде по кочкам).... датчик работал исправно. собрал его в корпус, запаял в плату. Только что проверил на машине - блок полностью исправен. Тему можно закрывать. всем спасибо !!! .....ЗЫ......как обещал - блок SRS : Naldec 33218 44 C100 57 K30 A EEPROM : 24LC04 Отредактированно BBOBAHH - 21.8.2017, 19:34
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 20:08 |
