Grand Cherokee 2008, Damage Key
 k-koloya
сообщение 7.7.2017, 18:22
Сообщение #248083
Спасибо сказали: 75 раз
Всем привет, может кто сталкивался. Проблема такая. Авто не реагирует на ключ, ключ рыбка, защелка как на мерсах. В защелке ошибки:
B2229 - SKREEM internal - SKIM immo
B1A35 - Unidentified key error
B2254 - Column lock
Вся высокоскоростная шина лежит. Защелка видит положение ключа через параметры. Шину прозванивал.
Ответов (1 - 8)
 yurafeo
сообщение 7.7.2017, 19:09
Сообщение #248084
Спасибо сказали: 83 раза
Тут ищи
 TT55
сообщение 7.7.2017, 19:26
Сообщение #248085
B2254 - Column lock
защелку ....менять
 danis11
сообщение 7.7.2017, 20:09
Сообщение #248086
Спасибо сказали: 509 раз
Цитата(yurafeo @ 7.7.2017, 19:09) *
Тут ищи
Вряд ли! Она будет лежать пока зажигания не увидит...
Цитата(TT55 @ 7.7.2017, 19:26) *
защелку ....менять
А вот это более вероятно.
 k-koloya
сообщение 7.7.2017, 21:26
Сообщение #248089
Защелка. Починил. Но слетела синха по иммо походу. Кто может помочь с пином чтобы ключи прописать?
 danis11
сообщение 7.7.2017, 21:33
Сообщение #248090
....??? От куда такое подозрение? Вроде как не зафиксена такая трабла на этих бобиках.... или кто то чудил?
 k-koloya
сообщение 7.7.2017, 21:52
Сообщение #248093
Чудили. Не знаю что и как, но ко мне машина пришла уже в разобранном состоянии
 danis11
сообщение 7.7.2017, 22:08
Сообщение #248095
k-koloya, постучись к potent. Припоминается мне, что он чем то по америкосам владел.
Цитата
PIN code for Chrysler & Jeep
ICC can calculate 4 digit immobilizer PIN code for most models of Chrysler by dump of EEPROM from Immo-1, Immo-2, SKIM (Sentry Key Immobilizer Module), SKREEM (Sentry Key Remote Entry Module) and WCM (Wireless Control Module). At least following vehicle models are supported:
Plymouth Neon, Voyager and others..
Jeep Grand Cherokee, Liberty, Compass, Patriot and others..
Dodge Neon, Stratus, Caravan, Charger, Magnum, Caliber, Ram, Journey, JC, JCUV and others..
Chrysler PT Cruizer, Sebring, Stratus, Cirrus, Pacifica, Town & Country, Voyager, Concorde, 300C, Grand Voyager and others..
«Вложение jpg»
ICC - Immobilizer Code Calculator for Chrysler
To calculate immobilizer PIN code by dump you need to locate and read (depend of car model and year):
WCM - MC9S12DG128B
Immo Box - 24C02, 24C16, 93C86, 95040, 95080, MC68HC08AB16A, MC68HC08AZ32, MC9S12DG128B
11 various EEPROM structures (electronic units and their modifications) and one secret algorithm for Chrysler models are supported by current version of calculator.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 29.03 kB )
Отредактированно danis11 - 7.7.2017, 22:24
 OreXov
сообщение 7.7.2017, 22:20
Сообщение #248096
Спасибо сказали: 43 раза
Чинил на той неделе чероки 2012 года,
Ключ кейлес, но можно заглушку вынуть и заводить ключом.
Проблема была такая: при нажатии на кнопку старт щёлкали релюхи в защёлке.
После снятия защёлки обнаружил, что концевики не работают,
поменял местами их, машина завелась, но теперь стала щёлкать реле после выключения зажигания.
Вот теперь ищем подходящие микрики на замену.
Я так понял, что это болячка у всех авто с электро замком руля,
читал про фольксвагены, мерседесы, ауди, у всех косяки по микрикам защёлки, блок не видит положения защёлки.
  Пользователь на форуме!
Сброс адблю
Вчера, 10:27
Посл. ответ от Руслан
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online & PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
8.7.2025, 0:58
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 15.7.2025, 10:49
