7.7.2017, 18:22
#248083
Всем привет, может кто сталкивался. Проблема такая. Авто не реагирует на ключ, ключ рыбка, защелка как на мерсах. В защелке ошибки:
B2229 - SKREEM internal - SKIM immo B1A35 - Unidentified key error B2254 - Column lock Вся высокоскоростная шина лежит. Защелка видит положение ключа через параметры. Шину прозванивал. |
7.7.2017, 19:26
#248085
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, может кто сталкивался. Проблема такая. Авто не реагирует на ключ, ключ рыбка, защелка как на мерсах. В защелке ошибки: B2229 - SKREEM internal - SKIM immo B1A35 - Unidentified key error B2254 - Column lock Вся высокоскоростная шина лежит. Защелка видит положение ключа через параметры. Шину прозванивал. защелку ....менять |
7.7.2017, 20:09
#248086
Тут ищи Вряд ли! Она будет лежать пока зажигания не увидит... защелку ....менять А вот это более вероятно. |
7.7.2017, 21:26
#248089
Защелка. Починил. Но слетела синха по иммо походу. Кто может помочь с пином чтобы ключи прописать?
7.7.2017, 21:33
#248090
Защелка. Починил. Но слетела синха по иммо походу. Кто может помочь с пином чтобы ключи прописать? ....??? От куда такое подозрение? Вроде как не зафиксена такая трабла на этих бобиках.... или кто то чудил? |
7.7.2017, 21:52
#248093
....??? От куда такое подозрение? Вроде как не зафиксена такая трабла на этих бобиках.... или кто то чудил? Чудили. Не знаю что и как, но ко мне машина пришла уже в разобранном состоянии |
7.7.2017, 22:08
#248095
k-koloya, постучись к potent. Припоминается мне, что он чем то по америкосам владел.
Цитата PIN code for Chrysler & Jeep
ICC can calculate 4 digit immobilizer PIN code for most models of Chrysler by dump of EEPROM from Immo-1, Immo-2, SKIM (Sentry Key Immobilizer Module), SKREEM (Sentry Key Remote Entry Module) and WCM (Wireless Control Module). At least following vehicle models are supported: Plymouth Neon, Voyager and others.. Jeep Grand Cherokee, Liberty, Compass, Patriot and others.. Dodge Neon, Stratus, Caravan, Charger, Magnum, Caliber, Ram, Journey, JC, JCUV and others.. Chrysler PT Cruizer, Sebring, Stratus, Cirrus, Pacifica, Town & Country, Voyager, Concorde, 300C, Grand Voyager and others.. «Вложение jpg» ICC - Immobilizer Code Calculator for Chrysler To calculate immobilizer PIN code by dump you need to locate and read (depend of car model and year): WCM - MC9S12DG128B Immo Box - 24C02, 24C16, 93C86, 95040, 95080, MC68HC08AB16A, MC68HC08AZ32, MC9S12DG128B 11 various EEPROM structures (electronic units and their modifications) and one secret algorithm for Chrysler models are supported by current version of calculator. Отредактированно danis11 - 7.7.2017, 22:24
7.7.2017, 22:20
#248096
Чинил на той неделе чероки 2012 года,
Ключ кейлес, но можно заглушку вынуть и заводить ключом. Проблема была такая: при нажатии на кнопку старт щёлкали релюхи в защёлке. После снятия защёлки обнаружил, что концевики не работают, поменял местами их, машина завелась, но теперь стала щёлкать реле после выключения зажигания. Вот теперь ищем подходящие микрики на замену. Я так понял, что это болячка у всех авто с электро замком руля, читал про фольксвагены, мерседесы, ауди, у всех косяки по микрикам защёлки, блок не видит положения защёлки. -------------------- |
| Сейчас: 23.11.2026, 13:34 |
