VW Touareg MAIN UNIT HIGH DVD NAVIGATION-ремонт, замена
 karel_new
сообщение 10.7.2017, 20:24
Сообщение #248158
Спасибо сказали: 26 раз
Машина 2011 года. Проблема в разъеме на монитор. Шевелишь-показывает. Номер блока 7P6035670
Не ожидая подвоха попытался разобрать. Но не могу оторвать плату от корпуса. Предполагаю, что с обратной стороны платы находятся процессоры, которые используют корпус как теплоотвод. При всех открученных крепежах плата даже не шевелится! Сильно давить не рискую!
Поэтому вопрос-как быть?
Есть вариант выпилить окошко над разъемом. Но хотелось бы подстраховаться на случай, если что то пойдет не так! Поэтому:
второй вариант-купить бу.
В евроавто есть вариант по приемлемой цене: http://euroauto.ru/part/used/70006528/
Но подозреваю, что будут проблемы с защитой компонентов.
Хотелось бы выслушать мнение знающих....
Ответов (1 - 5)
 Dima-sid
сообщение 11.7.2017, 10:25
Сообщение #248161
Спасибо сказали: 228 раз
Вот фотки разобранного, может поможет при разборке.
А так защита компонентов.
Прикрепленный файл  navi4.jpg ( 48.73 kB )
Прикрепленный файл  navi3.jpg ( 49.79 kB )
Прикрепленный файл  navi2.jpg ( 33.57 kB )
 karel_new
сообщение 11.7.2017, 11:52
Сообщение #248162
Вот с этого бы места поподробнее-как плату оторвали от корпуса?
 Dima-sid
сообщение 11.7.2017, 12:03
Сообщение #248163
Я в инете нашёл фотки, у поляков. Продают за 600 золотых (10000р) без пересылки.
 karel_new
сообщение 11.7.2017, 20:56
Сообщение #248175
Спасибо. Помогло-посмотрел, осмелел-снял плату.
Разъем пропаял. Но только с одной стороны. Стало чуть получше, но все равно дефект присутствует.
Буду прорабатывать вариант замены...
А ссылку на поляков можешь дать?
Прикрепленный файл  2017-07-11_12-50-09.jpg ( 84.2 kB )
 Dima-sid
сообщение 12.7.2017, 12:59
Сообщение #248203
Ссылку в личку отправил, да бы не плодить тут.
Еле отыскал )
  Сейчас: 12.11.2026, 21:00
