20.7.2017, 21:43
#248483
Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
Пробег в TPM (давление в шинах) чем и как менять? Кто в курсе..
По диагностики явно видно история в км. срабатывания системы по давлению мин (я так понял.., но это не принципиально, главное там пробег чётко видно) Глянул в Абритусе.. вроде есть такая фича. Надо потестить! Отпишусь Отредактированно SMN - 20.7.2017, 22:46
-------------------- Smart-Tuning KMV
21.7.2017, 16:13
#248501
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
Пробег в TPM (давление в шинах) чем и как менять? Кто в курсе.. По диагностики явно видно история в км. срабатывания системы по давлению мин (я так понял.., но это не принципиально, главное там пробег чётко видно) Глянул в Абритусе.. вроде есть такая фича. Надо потестить! Отпишусь а речь о какой машине идет? да и колеса например я меняю на зиму другие соответственно пробег зимой не бежит.... |
21.7.2017, 17:30
#248502
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Пробег в TPM (давление в шинах) чем и как менять? Кто в курсе.. По диагностики явно видно история в км. срабатывания системы по давлению мин (я так понял.., но это не принципиально, главное там пробег чётко видно) Глянул в Абритусе.. вроде есть такая фича. Надо потестить! Отпишусь И снова.. Все эти темы есть давно и все уже отписались. И снова совет поиск использовать. |
21.7.2017, 23:01
#248505
а речь о какой машине идет? да и колеса например я меняю на зиму другие соответственно пробег зимой не бежит.... W204 2011 год. В блоке TPM километраж при срабатывании системы по каждому датчику, как то так.. Мельком глянул.. 6 или 8 значений. -------------------- Smart-Tuning KMV
21.7.2017, 23:06
#248506
Все эти темы есть давно и все уже отписались. Ну ткни... ссылку. Что-то не нашёл. Именно по MB P.S Только не в виде очередного пасквиля огорчённого "мастера" об элементарных вопросах :-)) Отредактированно SMN - 21.7.2017, 23:09
Сейчас: 27.4.2024, 8:35 |
