нива шевролет проблемы с электроникой, умерла зарядка
 Leks
сообщение 7.1.2010, 20:04
Сообщение #30569
быстро и не понятно кончелась зарядка. сначала прыгало напряжение от 9 до 14 в... после проезда 3 км встал,АКБ сел в ноль. лампочки на приборке еле видны. и после глюка загорелась салонная лампа постаянно и не тухнет ни как... до этого примерно часов за 12 ругнулся апс-6. но потом работал...
Подскажите помогите кто может.... заранее благодарен....
бортовой комп. показал код ошибки 1570 неисправность апс-6....
может ли это быть связано с зарядкой.... и что сделать ...
Ответов (1 - 6)
 Mihali4
сообщение 8.1.2010, 0:14
Сообщение #30589
Спасибо сказали: 35 раз
Смотри клемму +B на генераторе, наверняка отгорела.
 k-koloya
сообщение 8.1.2010, 11:35
Сообщение #30601
Спасибо сказали: 78 раз
из за просадки напряжения в сети, может выскочить любая ошибка, а генератор из за иммо чудить точно не будет.
 johnvaldai
сообщение 8.1.2010, 15:58
Сообщение #30615
Как раз при плавной просадке напряжения слетает иммобилайзер. Авто на заряженном АКБ заводится? Если да, то проверьте как на клемме генератора в виде винта шестерки провода сидят приходит ли туда +12 с АКБ. Проверьте провод на обмотку возбуждения, белая клемма мама. Чаще всего накрывается диодный мост или реле зарядки, которое на щеточном узле. Осцилограф очень помогает при диагностике генератора.
 Leks
сообщение 8.1.2010, 19:54
Сообщение #30623
Всем спасибо..... был отгоревший провод от винта на 6. поставил на место все работает..... блогадарю всех за помощь.
 hitman7788
сообщение 26.2.2011, 0:27
Сообщение #51922
А в связи с чем провод отгорел разобрался?
 Levin22
сообщение 3.9.2011, 7:43
Сообщение #58221
Провод отгорает часто по причине плохого контакта провода с клемой.
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 11:26
