Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Denso - возможно ли увалить панель через "пятаки"?
 cubic007
сообщение 24.7.2017, 13:08
Сообщение #248545
Спасибо сказали: 7 раз
Добрый всем день.
Немного предыстории для понимания. Увалил я панельку от Camry55 2016 при внутрисхемке. Поднять не смог - проблема с портами проца. Ну и озаботился поиском "донора". Нашел. Купил. Ставлю на авто - пробега нет. Стрелок нет кроме температуры двигателя. Суточник накручивается до 1 км и сбрасывается в 0. Пятаки денсо паяные. Вскрывать не хочу. Понятно, если проблема в eeprom - подниму. Смущает пайка на пятаках. Возможен увал панели при чтении "по пятакам"? Не еепром, самого проца...
ЗЫ лицензии денсо пока нет. постараюсь в ближайшее время купить.
И второе - может кто поделится дампами от такой панели? Видел на кардампе нужный дамп за 15 евро. В принципе не вопрос, но нет уверенности, что дамп поможет поднять панельку. На пробу. панелька 83800-0XC0 MB257490-6443. У донора, к сожалению, нижняя строчка затерта. Так что там просто 83800-0XC0
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 cubic007
сообщение 26.7.2017, 20:21
Сообщение #248643
Цитата(stepan_v @ 26.7.2017, 21:17) *
Естественно, лежит. Но каталожный номер типа "83800-0XC00" определяет, в т.ч., и конфигурацию.
OK Завтра солью - сравню с тем, что есть...
 va-sa77
сообщение 21.11.2017, 12:00
Сообщение #253250
Проц увалить по пятакам -на раз ... Kia Rio 2014г. Умираль )))
 Vny4ek
сообщение 13.10.2018, 15:41
Сообщение #263841
Спасибо сказали: 51 раз
Залей в 66 дамп что дали, по поводу системы сближения есть вероятность что сама ляжет в комплектацию когда воткнешь щиток, на свежих 200 например так, поменяешь местами шит с дешевой комплектухи на дорогую и затем назад будет ругаться на отсутствие систем, но насколько помню когда 66 не пропаивал сразу это было заметно по английскому языку при включении щитка, стрелки не в курсе работали или нет я сразу снимал пропаивал и все ок
Отредактированно Vny4ek - 13.10.2018, 15:45
 alex-777
сообщение 13.10.2018, 18:37
Сообщение #263848
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (va-sa77 @ 21 Nov 2017 - 13:00)  *
Каким способом по пятакам можно увалить,объясните?
сообщение 13.10.2018, 19:22
Сообщение #263857
Спасибо сказали: 2065 раз
alex-777, программно никак, а вот сжечь порты камня запросто, стоит только перепутать провода, да еще и по особому :)
 rakul7
сообщение 13.10.2018, 23:20
Сообщение #263869
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата (Saveliy @ 13 Oct 2018 - 20:22)  *
бывало не раз путал щуп не той стороной тыкал ! ничего не было!
сообщение 13.10.2018, 23:35
Сообщение #263870
rakul7, я не зря написал "по особому" )) Действительно, если щуп перевернуть, ничего страшного не будет (но не везде). А вот при ручной пайке перепутать провода по иному, это запросто, и тут уже как повезет.
Простой пример и поразмышляем: Любой вход/выход транзистора, процессора и т.д., это самый настоящий диод. Обычный транзистор, это по сути два диода. Процессор, это сплошь одни безкорпусные транзисторы (сотни, тысячи и более) в одном большом корпусе. Отступили немного, теперь продолжим. Если диод перевернуть в другую сторону, то ток через него не пойдет, верно? Диод обычно для этого и используют, как защиту от переполюсовки. А теперь представьте, что диод в схеме никто не переворачивал, но на плюс диода подали + напряжения, а на минус (землю, как хотите), подали минус. Что будет? Диод не стабилитрон, и скорее всего сгорит, если КЗ длится более X времени (на глаз мгновенно). И дело не в 5 вольтах, а в силе тока, которая приложется. При 500мА мало не покажется, уверяю) В хороших дорогих программаторах обычно можно выставить ток для внутрисхемки максимум до 250мА, а стандарт 50мА.
Теперь легко представить, как можно запросто случайно спалить порты процессора, если провода были перепутаны "не так", а в схемотехнике платы не предусмотрена защита от подобного неверного подключения.
Так что по итогу, все зависит в первую очередь от схемотехники платы (есть ли защита и прочее), а далее какие пины были перепутаны, сколько времени длилось кз, вообщем от везения и прочего.
 alex-777
сообщение 14.10.2018, 0:39
Сообщение #263871
:dumaem:
Другого ответа и не ожидал).
сообщение 14.10.2018, 0:42
Сообщение #263872
Нравится ответ? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки! :a_aal: :icon_crazy2:
 alex-777
сообщение 14.10.2018, 6:05
Сообщение #263873
Цитата (Saveliy @ 14 Oct 2018 - 1:42)  *
+1000 Для начала))) прощение за флуд!
 alex-777
сообщение 14.10.2018, 14:09
Сообщение #263879
Цитата (rakul7 @ 14 Oct 2018 - 0:20)  *
Тx-Rx между собой не приводит к выходу из строя.
сообщение 14.10.2018, 15:12
Сообщение #263880
Естественно! :icon_megafreu:
 alex-777
сообщение 14.10.2018, 15:49
Сообщение #263881
Цитата (Saveliy @ 14 Oct 2018 - 16:12)  *
Всё остальное = человеческий фактор))
 Semen Roz
сообщение 7.8.2019, 8:13
Сообщение #273375
А вто такой вопрос в тему! Можно но ли привалить проц когда скажем при чтение или записи отваливается минус GND, и или подключился подал питание вообще без минуса!
И еще также подключаемся без GND в случае с двумя питаниями (FLMD0) ?
 slalex
сообщение 7.8.2019, 11:55
Сообщение #273380
Спасибо сказали: 842 раза
Теоретически панель можно привалить и ничего не делая, например уже была микротрещина в плате и вам просто не повезло ее взять в работу или статика,
никто не проводил эксперименты что будет если сделать как вы написали, денсо пятачки идут на процессор через резисторы и там шанс не большой привалить, а в ST012 пятачки идут напрямую к процессору и поэтому надо быть более осторожным, если +12 в будет искать массу через вывод процессора то он наверняка сдохнет, пока никто ничего не завалил, но это думаю потому что панели дорогие и все лишний раз проверяют что куда припаяли.
«<2 из 2
  Сейчас: 2.10.2026, 20:20
