Нерадивые пользователи..
«<5 из 12>»
 Valiks
сообщение 5.11.2009, 23:28
Сообщение #26797
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Шильдык с Samand, holm вообще ни каких индефикаторов не писал (3153, 3154).
сообщение 6.11.2009, 0:12
Сообщение #26799
Возможно у него их не было.. У многих поначалу не было такой привычки, номера щитов записывать. Пинки налево и направо приходилось раздавать.
сообщение 6.11.2009, 17:43
Сообщение #26825
Цитата(Coldun @ 30.10.2009, 9:04) *
У меня тоже косяк есть, запись N1285 KIA Sorento.
Когда добавлял фото панели, по запарке засунул фото панели на место фото стикера.
Как теперь мне снести лишнюю фотку я так и не понял.
Помогите кто знает или может.
Наверно это только Saveliy?
Теперь добавлена возможность и удалять свои фотки на странице редактирования записи.
 holm
сообщение 6.11.2009, 19:15
Сообщение #26830
Уважаемые Saveliy, Valiks и все форумчане www.spidometrs.com!
Приношу свои извинения за косяк по Mazda RX8, но ни удалить ни
откорректировать я не смог!
Что касаемо Samand: панели приборов внешне и по содержанию
внутри одинаковые, но на наклейках на одной-(VDO/YG20238323
P.code:3599 Serial No:000125), на другой-(8070019 P.code:6018
Serial No:000091), есть еще одна-(VDO P.code:6018
Serial No:000059). Вопрос: какой из номеров следует указать?
Фото не пользуюсь из-за отсутствия нормального аппарата.
Еще раз приношу свои извинения всем форумчанам www.spidometrs.com!
Впедь обязуюсь быть более аккуратным!
 Valiks
сообщение 6.11.2009, 19:33
Сообщение #26833
Trusty
Принимается. Вопрос снят.
сообщение 6.11.2009, 20:38
Сообщение #26838
Принимается, аккаунт активирован. В любом случае по вам было видно, что вы старались, просто еще не "въехали" в то, что-да-как, но это дело привычки. Причем у вас за 15 ваших добавленных файлов на данный момент, всего две попытки скачать что то, это тоже говорит о ваших целях.
Вобщем активация пройдена, поправьте свои записи. И читайте заметки, выделенные желтым.
 lamb
сообщение 12.11.2009, 14:49
Сообщение #27174
Спасибо сказали: 11 раз
смотришь порой и диву даешься, суют пачками дампы где даже не известно км или мили
бензин или дизель, я понимаю бывают ошибки , что то не корректное, но это уже просто свалкой становится.
Похоже народ собирает везде и все вподрят и сует сам того не зная.
Так что выходит - у меня например около 400 мегов дампов из них моих лично сделаных 99.99 процентов,
делал я их когда то давно, и конечно не писал кроме года и марки авто, так что и можно тоже туда сувать до кучи.
Я этого не делаю,
Вставляю только те которые приезжают сейчас и то не все, дабы не захломлять не нужныи и не интересным.
Как то отбираю их.
 Valiks
сообщение 12.11.2009, 15:53
Сообщение #27175
Trusty
Весь хлам по возможности отсеивается, а такие не радивые пользователи будут наказаны за такое отношение к Base CarDamp.
 mir12volt
сообщение 14.11.2009, 1:52
Сообщение #27245
Спасибо сказали: 47 раз
Савелий поправь в базе. Повторяются одни и те же файлы. 1496, 1495 и 205, 204
http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL
сообщение 14.11.2009, 2:50
Сообщение #27248
Чем они одинаковые??
У записей 1496 и 1495, один файл флеш, другой еепром. Записи 204 и 205 тоже самое, это я их добавлял. Читайте что написано на ссылке и смотрите размер файла, прежде, чем делать выводы, будьте внимательней, мне не особо есть время изучать в пустую такие моменты.
 mir12volt
сообщение 14.11.2009, 11:56
Сообщение #27254
Извиняюсь не заметил.
 AVA
сообщение 21.11.2009, 20:57
Сообщение #27738
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Ух как много всякого говна накидали в базу
3446 UAZ Hunter 2007 Dash
24c32 Км Бензин М Hunter
Eeprom
3445 ZAZ Славута 2007 Dash
24c64 Км Бензин М Славута
Eeprom
3444 VAZ kalina 2007 Dash
24C65 Км Бензин М 1118_3801010
Eeprom
3443 VAZ kalina 2006 Dash
24C65 Км Бензин М 24LC65
Eeprom
На хантере стоит проц и приборка АП.
На славуте никогда не было 24c64!
VAZ kalina 2006 Dash - возможно, но это не стикер ниффига.... "1118_3801010"
кто-то в бан рвется :a_aag:
сообщение 21.11.2009, 21:19
Сообщение #27744
Ща глянем, возможно эти пользователи еще без активации, а я еще не смотрел записи на корректность. Скоро введу меточки, которые будут указывать, проверена запись или нет.
Точно, это пользователь luka87, все эти записи от него. Пользователь не проверен, как и прошивки. Поедет в Бан.
Если он здесь не проявится и не разъяснится (сами файлы то адекватны внутри, что странно ), также будет забанен и на форуме, а пока все записи скрыл. У него аж 8 попыток что то слить с базы.
P.S. Что странно, может быть у него косяк с браузером? Слишком двоится мнение, по записям снаружи полная лажа, по файлам внутри, норма, т.е. неверно только указан тип модуля, тип памяти и в некоторых вместо номера указаны данные, не относящиеся к номеру. (а за это наказание). Такое чувство, как будто не русский, хотя по данным анкеты читать по русски прекрасно умеет...
 Valiks
сообщение 21.11.2009, 21:20
Сообщение #27745
Trusty
Наверное не поедет, а полетит от пинка под зад.... что за народ.
сообщение 28.11.2009, 10:50
Сообщение #28207
Еще один полный мудак - telemaster39
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&id_damp_list=3616
Закинул файлы, причем туда же слил мои собственные фотки, да еще в Фольц, бэху и другие запихнул от Раф4 фотки.
Ко всему прочему вместо номера модуля указал всякую хрень, залил не те дампы, и главное, ведь не поленился накидать гавна.
Вот что делать с такими записями, удалять или оставлять для истории. О чем думают люди, занимаясь таким "черными делами". :icon_superschnute:
«<5 из 12>»
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.10.2026, 15:49
