3.8.2017, 12:40
#248960
Всем привет. Авто простояло год, аккум не снимали т.е. плавно сел в ноль. Теперь решили заняться, а авто не хочет заводится, пишет ошибки.
Ключей два штуки но только в одном чип 7935. Реально восстановить или лучше иммо офф? Машинка прошла много рук и теперь она у меня. Чел рассказывает что ни кто не может прописать ключи. У меня только скандок там нет функции привязки. Чере Kess считал ECU. Подскажите как поступить? Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 3.8.2017, 12:41
3.8.2017, 13:51
#248965
Через KESS ты прочитал калибровки, толку от них мало. Надо прочитать в иммошнике TMSку, а потом смотреть реально восстановить или нет. Накачку проверял?? Есть или нет?? Ещё бы тебе не помешал OP-COM и CARPROG.
3.8.2017, 14:26
#248966
Через KESS ты прочитал калибровки, толку от них мало. Надо прочитать в иммошнике TMSку, а потом смотреть реально восстановить или нет. Накачку проверял?? Есть или нет?? Ещё бы тебе не помешал OP-COM и CARPROG. Orange5 и VVDIProg не поможет? накачку только сейчас проверил, нету... Отредактированно SOleg - 3.8.2017, 14:52
3.8.2017, 16:40
#248974
Значит надо искать накачку
3.8.2017, 18:54
#248981
Orange5 и VVDIProg не поможет? Поможет, а заодно надо проверить питание на иммошнике. |
3.8.2017, 18:57
#248984
Поможет, а заодно надо проверить питание на иммошнике. В VVDIProg просмотрел нету там TMS370 а в Orange 5 через адаптер... адаптера у меня нету))) Завтра буду смотреть питание. |
4.8.2017, 7:21
#248998
Питание приходи, постоянное и при включении зажигания.
15.8.2017, 9:49
#249312
Добрый день всем! Одну причину нашел. Все таки виноват PCF7991, я выпаял из иммо и впоял его в CN900mini, и теперь миник перестал определять чипы т.е. нет транспондера. В иммо впоял с миника, накачка появилась, чип прописался под номером 3 но почему то в дате - неверный ТР ключ.
Коды ошибок с иммо ушли а вот в блоке ДВС висят и не удаляются. Р1612 - (0) Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера - Присутствует Р1613 - (0) Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера - Присутствует |
15.8.2017, 10:37
#249316
Теперь нужно достать carpass из мотоника и привязать его.
15.8.2017, 10:43
#249317
Теперь нужно достать carpass из мотоника и привязать его. у меня есть карпас, хоз авто по вину у дилеров купил. Отредактированно SOleg - 15.8.2017, 10:43
15.8.2017, 18:01
#249325
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 4 раза |
Ну если есть ,делай резет компа и синхру.
19.8.2017, 8:07
#249461
Отчет о проделанной работе: повторюсь - в дате иммо пишет неверный ТР ключ... означает что нет синхры с ЭБУ ДВС. Делал ресет через OPCOM и дружил с иммо, и все ни как не получалось.
Поизучав электросхему и наткнулся на массу ЭБУ ДВС, оказывается у этих авто и горе мастеров у которого опыта мало по этим авто (это я) Блок крепится в очень неудачном месте, когда мне ее притащили блок был откручен и просто болтался, отдельный идущий провод масса вообще невидно где-то там внизу. Нарастив провод и прикрутив его к блоку авто завилось. Блок на связь выходил, дата читалась, а вот для синхры почему то именно этого провода и не хватало. Так что PCF7991 не так уж и надежны. Отредактированно SOleg - 19.8.2017, 8:08
19.8.2017, 9:03
#249462
Отчет о проделанной работе: повторюсь - в дате иммо пишет неверный ТР ключ... означает что нет синхры с ЭБУ ДВС. Делал ресет через OPCOM и дружил с иммо, и все ни как не получалось. а такой вопрос: кроме массы ЭБУ , "виновен" неисправный иммобокс, а с разборки установить другой возможно было? перезалив TMS370 и зная карпас данного авто ?
Поизучав электросхему и наткнулся на массу ЭБУ ДВС, оказывается у этих авто и горе мастеров у которого опыта мало по этим авто (это я) Блок крепится в очень неудачном месте, когда мне ее притащили блок был откручен и просто болтался, отдельный идущий провод масса вообще невидно где-то там внизу. Нарастив провод и прикрутив его к блоку авто завилось. Блок на связь выходил, дата читалась, а вот для синхры почему то именно этого провода и не хватало. Так что PCF7991 не так уж и надежны. |
19.8.2017, 9:10
#249463
а такой вопрос: кроме массы ЭБУ , "виновен" неисправный иммобокс, а с разборки установить другой возможно было? перезалив TMS370 и зная карпас данного авто ? Вся проблема где взять то его?! В наших пердиях не так то просто найти. Я этот вариант отрабатывал, почему и было решено покупать микруху. |
19.8.2017, 9:21
#249464
Вся проблема где взять то его?! В наших пердиях не так то просто найти. Я этот вариант отрабатывал, почему и было решено покупать микруху. Да да, спасибо понял...у нас их много , но то же попотеть пришлось бы пока найдешь... |
27.6.2021, 9:37
#283376
Привет что за файл? У меня тоже овб 1999 года х18хе1, я чтото этот файл скачал и он сохранился в мою программу по сканирования car scaner чем она мне там поможет?
| Сейчас: 20.10.2026, 2:40 |
