10.8.2017, 16:18
#249192
Всем привет,
Обсуждение выше указанного инструмента . Прикрепленные файлы
1 из 3»
10.8.2017, 16:24
#249193
Первый плюс , цена.
Первый минус, нет возможности работать с зашелками на w 203. |
12.8.2017, 23:34
#249253
Вторая проблема
На столе по пинам подключился к моторнику на столе от 203 Кузова , обнулил лишь с десятого раза при этом постирал много лишнего авто после запуска не реагировал на педаль газа. Попортил флэшь. Короче вывод один со старъем надо работать ручками. А этот инструмент нормально работает лишь со свежими машинами. |
13.8.2017, 10:43
#249254
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
Вторая проблема На столе по пинам подключился к моторнику на столе от 203 Кузова , обнулил лишь с десятого раза при этом постирал много лишнего авто после запуска не реагировал на педаль газа. Попортил флэшь. Короче вывод один со старъем надо работать ручками. А этот инструмент нормально работает лишь со свежими машинами. спасибо за инфу а как работает vvdi2 |
13.8.2017, 23:27
#249267
спасибо за инфу а как работает vvdi2 У меня его нет , так как есть танго, Но это уже другая тема. Если хотите то создайте тему по обзору vvdi2 . Вернее даже не по обзору, так как у вас его нет, а по теме собираю отзывы. Слышал, что не все гладко. Мне тоже интересно почитать. |
5.1.2018, 1:30
#255260
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 6 раз |
обнулял и моторник с 203 и защелку норм. моторный какой то SIM был.
сейчас у них подарок-2 месяца токены бесплатные) |
17.1.2018, 14:28
#255701
У Китов траблы с мегой вот ссыль на 3.7.0
25.1.2018, 1:23
#256000
чтото китайцы халтурить начинают
за пол года сделал штук 30 защелок 204.без проблем. замки ключи пароли трет и вытаскивает на ура. но последнее время у них постоянно проблемы с сервером. то нет связи. то просто пишет что чтение пароля ни удачно и тд. вчера вытянул пароль с замка без ключей 204. сегодня хотел пароль с ключа 204 хром 57 нел вытянуть пишет нет связи с сервером.хотя нет в поряде. еще заметил три раза уже ключи хром как 57 так и бга 204 валит. хотя ни знаю валит ли именно vvdi или это стечение обстоятельств. привозят замок с защелкой на ремонт. с двумя ключами .пару раз зачитал версию и тд. потом читаю и ни читаются уже оба ключа.вот что странно. вчера буквально принесли замок с защелкой и двумя ключами - оба ключа ни читаются .хотя вчера прочитались вечером. перед новым годом такая же история была.человек привез защелку и замок с двумя ключами так тоже ключи слетели. ни знаю 100% что это именно было но два ключа ни смог прочитать даже. |
26.12.2019, 0:21
#276175
а че тема здохла ? все всьо знают чтоли ? или на нычку ?
26.12.2019, 1:22
#276182
Ну почему умерла? Вы спросите и я думаю вам ответят.
1.4.2020, 18:25
#278166
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Приобрел данный VVDI MB TOOL, помалу разбираюсь что к чему, пока сделал два ключа W210 и W639, ключи привязывал родные, с адаптерам по NEC пришлось немного разобраться (адаптеры под пайку) . Что хотел спросить, у производителя есть ключи (Xhorse VVDI MB BE Key Pro) эти ключи одноразовые ? или с помощью данного VVDI MB TOOL их можно сделать (очистить ) по новой ?
1.4.2020, 18:47
#278171
Ключи многоразовые, чистить не надо.
Если хочешь записать новый ключ просто пишешь и все. |
1.4.2020, 20:15
#278197
у производителя есть ключи (Xhorse VVDI MB BE Key Pro) эти ключи одноразовые ? Еще за эти ключи начисляются Токены, которые можно использовать для расчета пароля. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
1.4.2020, 20:22
#278199
Выкладываю dll с Русским языком в замен Испанского. Переводил сам, так что сильно не критикуйте :)
По неточностям или улучшениям пишите в ЛС. Желательно скриншот. И что нужно поправить. Приставку _RU в файле убрать и заменит оригинальный Файл MB_Language.dll -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
1.4.2020, 22:45
#278206
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
К-лайновые замки рекомендую не читать по ОБД, по крайней мере пароль, потому-что можете застрять на несколько часов нажимая "Нет, не разблокировалась". Но с переходником на столе без проблем вытаскивает пароль по IR.
1.4.2020, 23:11
#278208
focusnik Спасибо , уже протестировал на замке W211,
mir12volt Спасибо , чуть позже попробую установить , Rosleon переспрошу , вы пишете о переходнике на столе , это что за переходник ? или вы имеете ввиду дополнительный адаптер(Power Adapter) ? . Отредактированно An-Drey - 1.4.2020, 23:40
1 из 3»
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 1:28 |
