16.8.2017, 10:10
#249346
Passat 1995. aek 1.6l
Моторный:037906258am Bosch 0261203686 Машина долго стояла. ключи потеряли. Клиент поменял замок и решил отключить иммобилайзер в ЭБУ. Кому-то его отдавал на прошивку. Якобы, прошили, но двигатель не запустился. На данный момент: ключи я ему прошил. Но нет связи с эбу. Проверил всё питания и массы в соответствии со схемой. Прозвонил к-линию. На столе тоже нет связи. Внутри память 27c512. содержимое прилагаю. Есть у кого-нибудь похожая прошивка? Хочу проверить на идентичность. Прикрепленные файлы
26.9.2017, 18:31
#251188
как залил файл на эбу? через какую программу? у меня такая же проблемма такой же машина нет искры не заводиться
26.9.2017, 18:33
#251189
Все таки чип тюнинг был! На диагнозу тоже вышел? как залить чип тюнинг прошу подробно опяснить |
26.9.2017, 20:10
#251192
как залить чип тюнинг прошу подробно опяснить Вопрос не понят! Как это чем? Программатором! |
27.9.2017, 7:20
#251212
точно с какими программами заливают? можете скинуть установщик программ?инструкция есть?
мне надо отключить иммо на совсем |
27.9.2017, 14:27
#251231
точно с какими программами заливают? можете скинуть установщик программ?инструкция есть? мне надо отключить иммо на совсем Так забей в гугл! Прогеров .... - море!!! |
6.9.2022, 15:12
#286565
Добрый день . А как скачивать или есть ограничения ? Извиняюсь за флуд .
Сейчас: 26.4.2024, 18:07 |
