23.8.2017, 1:11
#249586
Всем привет, ребята собираю отзывы об этом аппарате как он в работе. ? И т.д.
Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
12.9.2017, 14:17
#250546
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Могу добавить что на Али сейчас продаются только для VVDI2, для VVDI Key tool как я понял только у предствителей можно, например Виктор. Но это вопрос времени я думаю вскоре и на Али они будут продаваться.
16.9.2017, 8:36
#250714
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 22 раза |
CHEVROLET CRUZE 2012 считывает посылки записывает в пульт все ок но на машине так же не работает . Родной ключ не отваливается работает.
-------------------- 89220303519
17.9.2017, 9:28
#250749
попробуй подготовить новый ключи и добавить как положено по диагностике, интересно получится?
18.9.2017, 12:01
#250795
Группа: Real User Сообщений: 778 Спасибо сказали: 53 раза |
Сегодня сталкнулся с Nissan X-Trail, чип в обходчик положить. Взял чип CN3 который в китае заказывал сделал клон с помощью VVDI. Проверил в замок заводит, положил в обходчик не заводит, всяко разно пытался его улажить не получилось. Взял тогда CN900mini клон TPX 4 положил в обходчик и всё, заводится.
CN3 слабенькие для обходчика? |
18.9.2017, 12:27
#250796
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
На мокка 13 г тоже такая же проблема с cn3 из последних. В стандартный не получается в разрыв. С кольцом из комплекта, тоже. Это скорее зависит от конкретного автомобиля и чувствительности усилка на кольце, а так конечно cn3 слабенькие. Заметил по минику , что чистые эмуляторы в ямке читаются хорошо, а когда уже копия, то приходится искать место внутри кольца для чтения.
Отредактированно 52 - 18.9.2017, 12:30
18.9.2017, 12:35
#250797
После недельной переписки с тех поддержкой (Louis ) фото - видео. KIA RIO они доделали . Генерируем ремоут - прописываем диагностикой пульт из кейса все работает . При обновлении прибора версия 2.0.6 не меняется меняется версия базы ремоутов была 201 теперь 206 .
19.9.2017, 2:25
#250818
Dworld1 что вам не понравилось в Сообщении?
19.9.2017, 7:51
#250823
Поди случайно нажал.
19.9.2017, 8:27
#250828
После недельной переписки с тех поддержкой (Louis ) фото - видео. KIA RIO они доделали . Генерируем ремоут - прописываем диагностикой пульт из кейса все работает . При обновлении прибора версия 2.0.6 не меняется меняется версия базы ремоутов была 201 теперь 206 . Дайте пожалуйста полные координаты тех поддержки в которую вы обращаетесь |
19.9.2017, 8:44
#250829
SKYPE - Xhorse_support01_Louis
На DK louise21 отвечает в темах по XHORSE VVDI -------------------- 89220303519
19.9.2017, 9:07
#250830
Всем привет. Приборчик в руках пока не держал, заказал заранее чипы лкп02. Чипы получил. Взял с Али на пробу и у Жени с Уссурийска. Кейтулом почитал. С Али все чистые в нулях пейджи, а у Жени пара чипов отличается, в трёх первых имеются записи. Вопрос , эти чипы многоразовые?
Отредактированно 52 - 19.9.2017, 9:08
19.9.2017, 9:54
#250833
Вопрос , эти чипы многоразовые? спрашивал у китов да и видос есть в самом начале темы, говорят что многоразовые. |
20.9.2017, 11:16
#250910
Спасибо, действительно многоразовые. 2 чипа от Жени были залочены по конфигу на id63. Анлок разлочивает 3 пейдж
20.9.2017, 11:28
#250913
Да ещё вопрос в догонку, что такое sn002? Лкп02 сую разные, все равно ругается
Отредактированно 52 - 20.9.2017, 11:28
20.9.2017, 11:30
#250914
Да ещё вопрос в догонку, что такое sn002? Лкп02 сую разные, все равно ругается https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170920002931&SearchText=CN2 |
Вчера, 15:25 Посл. ответ от Geryy |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 8.5.2024, 4:33 |
