24.8.2017, 23:48
#249674
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
20.8.2018, 7:54
#262361
блин как и все чинские игрушки на 50-60 процентов работает от заявленного |
31.8.2018, 21:02
#262643
WV Vento 1995 года immobox 1H0 953 257 B с мотей MC68HC05B внутри, через OBD II не берет прибор...хотя в списке что=то похожее заявлено...пришлось как всегда ручками ))) ну ладно это можно простить, за то делает более сложные действия легко, например пробег на WV Sharan 1996 года ....ни один прибор по старым вагам не смог это сделать ...
Отредактированно zmey65 - 31.8.2018, 21:05
14.9.2018, 22:27
#263034
Здравствуйте.
Поясните про авторизацию VV-03. Она позволяет сделать ключ даже после полной утери и, как я понял, ее нет в версии Full? Отредактированно cadetalex - 14.9.2018, 22:28
15.9.2018, 4:51
#263035
![]() Группа: Real User Сообщений: 798 Спасибо сказали: 55 раз |
Эта опция отдельно покупается и не все авто семейства vag может сделать при утере. |
15.9.2018, 8:23
#263039
Понятно ...2010-2011 это же наверное MED17ХХ ...я спрашивал про старенькие MED9XXX |
15.9.2018, 18:02
#263045
Приходилось иметь дело с VW Passat 2006 год блок не помню какой. Решил прочитать прошивку и встрял, читал 4:30 часа и отмены нет ))) Есть возможность записать в формате sgo, но у меня по каким то причином на пол пути запись прирывалась. Но все таки записал. |
16.9.2018, 14:33
#263068
Я теперь понимаю почему нет практики у VVDI2 в этом плане ! Попробовал сколько будет читать и писать через OBDII дамп ключа (Passat B5 1998 нужно было положить Megamos48) ...Дамп считывает (93С66 512Кб) минут 2-3 , но пишет обратно 30-35 минут!!! построчно !...но хорошо , что когда прерывается связь ..он не сначала начинает, а с той строки где прервалась связь )))) главное зажигание не выключать))) Я представляю сколько он будет какуюнить флеш читать, а потом часа 4-5 записывать! ..но может это по к-лайн? |
16.9.2018, 16:44
#263076
Да скорее всего так, ребята советуют для более старых авто FVDI кверовский приобрести, а так для программирования флеш VAG 2004-2008 надо другие приборы применять Отредактированно zmey65 - 16.9.2018, 16:46
27.9.2018, 12:30
#263373
Парни VVDI2 курит по пробегу с этими панелями? VW Tiguan 2015 год MQB
Отредактированно SOleg - 27.9.2018, 12:31
27.9.2018, 20:13
#263384
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Это чё, virtual cockpit? Если оно, то похоже ничего его на сегодня не делает |
Вчера, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
15.6.2026, 12:39 Посл. ответ от sergik78 |
13.6.2026, 23:04 Посл. ответ от stepan_v |
13.6.2026, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
12.6.2026, 18:05 Посл. ответ от velcom |
| Сейчас: 18.6.2026, 8:26 |
