24.8.2017, 23:48
#249674
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
13.1.2022, 10:09
#284780
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
2 часа это примерное время....может и больше быть.... Ожидай результат....
Отредактированно Serg31 - 13.1.2022, 10:14
16.1.2022, 9:43
#284811
Audi A7 2014 год кто нить делал? возьмет ли китайский инструмент?
16.1.2022, 16:10
#284816
Serg31,
Часа два прождал. Клиент начал суетиться. Я остановил процесс. Позвоню приглашу повторить. Спасибо. |
18.1.2022, 12:21
#284837
Отвечу ! и прошу помощи как это и не смешно))) Сделал вкладкой (на картинке ) не прокатило ...ругался на КС ...залил все назад : авто заводится , экран черный, слетела конфигурация щитка ! кто может чем поможете ....может в файле есть что который считывал? как его залить обратно? или только онлайн теперь? может что подскажите? собирал аккуратно ! Там 4 шлейфа ...все целое : экран из-за кодировок может не светится?
3 Найдены неисправности: 10485824 - Неисправен блок управления B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле [Steuergerat defekt (EEPROM-Bereich Tachokennlinie)] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 10485833 - Неисправен блок управления B2000 49 [009] - Сбой в электронике внутри [Steuergerat defekt (SiWaLa)] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 227980 km Дата: 2008.02.01 Время: 00:00:14 13636608 - Блок управления закодирован неправильно U1014 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 150 Пробег: 227980 km Дата: 2008.02.01 Время: 00:04: Прикрепленные файлы
Отредактированно zmey65 - 18.1.2022, 12:25
18.1.2022, 12:26
#284838
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
как читал писал выпаивал?
18.1.2022, 12:26
#284839
экран из-за кодировок может не светится? Нет, из за кодировок экран не может не светиться. Можно пробовать онлайн не только кодинг, но и обнову делать. Но, боюсь, экрану это не поможет. Подсветка экрана хоть горит? |
18.1.2022, 12:28
#284840
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
клему попробуй скинуть на пару минут
18.1.2022, 12:29
#284841
Да стрелки работают ....и заводится ...что там мог повредить ...все аккуратно делал....95320 выпаивал ...а конфиг читал по ОБД....думаю панель от рестайла и поэтому не прокатило!
Отредактированно zmey65 - 18.1.2022, 12:31
18.1.2022, 12:31
#284842
клему скидывал ???
18.1.2022, 12:34
#284843
пока нет ....попробую...авто не у меня...хожу за километр ...она после ДТП
18.1.2022, 12:35
#284844
должно помочь ..
18.1.2022, 12:38
#284845
Экранчик вообще черный ...как будто питание не подходит)) не пойму где накосячил ???
18.1.2022, 18:50
#284851
Экранчик вообще черный ...как будто питание не подходит)) Обычно он стаёт чёрным когда с ним работаешь, стаёт в сервисный режим. Если сам с этого режима не выходит, в VVDI2 есть опция "перезагрузить панель приборов". Может твой случай ? Или как писали раньше, скинуть клему, это тоже перезагрузка.
19.1.2022, 10:23
#284855
Все норм экранчик работает ! бляха муха ! авто стоит же на кузовном ...одел клемму (она снятая ) смотрю все экранчик засветился! но ошибки не трутся ...видимо еепром надо онлайн прогаммировать! Кто может помочь ? через Odis надо? у меня он даже не установлен !
3 Найдены неисправности: 10485824 - Неисправен блок управления B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле [Steuergerat defekt (EEPROM-Bereich Tachokennlinie)] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 10485833 - Неисправен блок управления B2000 49 [009] - Сбой в электронике внутри [Steuergerat defekt (SiWaLa)] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 227980 km Дата: 2008.02.01 Время: 00:00:14 13636608 - Блок управления закодирован неправильно U1014 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 150 Пробег: 227980 km Дата: 2008.02.01 Время: 00:04: |
19.1.2022, 16:12
#284860
думаю это попадос на панель .обновление скорее всего не поможет
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 14:25 |
