28.8.2017, 14:35
#249872
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Правильно я понял что в доске и в касе?
VVDI prog справится? |
1 из 3»
28.8.2017, 14:44
#249873
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
активные да, доска и Кас, а не активных много еще где, VVDIprog справится
Отредактированно drugan - 28.8.2017, 14:45
28.8.2017, 14:54
#249874
А неактивные где находятся? Их легко увидеть? Ошибки не могут быть в блоках из-за этого?
28.8.2017, 15:34
#249876
практически по всем блокам, я их потом эксплорером зачищаю
28.8.2017, 16:48
#249888
А BMW MULTI TOOL справится с такой задачей?
29.8.2017, 21:18
#249956
Пробежался сегодня по блокам Рейнгольдом-что то не увидел пробегов!
Чем их можно увидеть, в других блоках? |
29.8.2017, 21:53
#249957
Пробежался сегодня по блокам Рейнгольдом-что то не увидел пробегов! Чем их можно увидеть, в других блоках? fvdi , explorer, avdi -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
29.8.2017, 22:17
#249958
Серег-ты сейчас об увидеть пробег или поправить?
Я правильно понимаю, что обычным сканером пробег в других блоках не увидеть? |
29.8.2017, 23:50
#249960
Серег-ты сейчас об увидеть пробег или поправить? Я правильно понимаю, что обычным сканером пробег в других блоках не увидеть? И увидеть и частично поправить , в чистую эту тачку ХЗ как делать.... а увидеть простым сканером как по мне то достаточно спровоцировать ошибку в блоке и следственно ошибка будет подписана км из блока -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
30.8.2017, 12:19
#249982
Чисто этот авто смотает только BMW-Explorer, все остальное сделает не чисто!
5.9.2017, 11:28
#250185
Подыму тему.
В чистую машину не сделать мне, это я понял! Что делать с D160 в панели? Почему их не в продаже, чистых? VVDI prog хорошо их трет? Думал, прежде чем лезть в панель, прикупить чистых-предложений нет! Почему? |
5.9.2017, 20:07
#250213
Итак, панель прочитал, КАС завтра.
Чем пробег в них крутите? У меня этого явно нет, но на будущее интересно))) Кто может поправить в обоих блоках-предложения и цену в личку. |
5.9.2017, 22:15
#250222
Присылай посчитаю за вознаграждение))) Там всё просто. Ток подробнее что в панели и какой кас или евс стоит и название кузова X3 бы не помешало.
5.9.2017, 22:21
#250224
И каково вознаграждение нынче за эту услугу?
Можно в личку)) |
5.9.2017, 22:58
#250241
Оба дампа пришли в личку, панель труда не составит, а вот кас4 или евс4 стоит, там могут кое какие моменты быть.
6.9.2017, 17:01
#250299
Вот, блин, что то пошло не по плану! При работе с КАСом.
Читал ВВДИпрогом. Камень 5M48H. Бэкап прочитал. Но D-flash раза с третьего, а пфлаш после прогрева проца. Попробовал снять защиту, но опять не получилось. Теперь вообще ничего прочитать не могу! Вроде как у всех на ура этот камень читался))) Я так понимаю, теперь надо пробовать по новой бэкап залить? То, что вычитал: Прикрепленные файлы
Отредактированно karel_new - 6.9.2017, 17:03
1 из 3»
| Сейчас: 10.10.2026, 4:58 |
