3.9.2017, 13:46
#250136
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую!
Хочу поделиться своим впечатлением от использования колонки Flip 4 от JBL by HARMAN. Приобрел несколько колонок данного производителя, на выбор представлено 6 цветов, выбрал черный как менее маркий. Приглянулся внешний вид и небольшой вес, примерно полкило, с удобным шнурком для переноски. Также присутствует защита IPX7, что теоретически позволит недолго купать её без последствий, правда пока еще не тестил. Ценник в зависимости от реселлера в среднем 6000-6500 руб. Литий-ионный аккумулятор в 3000 мА*ч держит заряд до 12 часов, при громкости выше среднего порядка 10. Немного расстроило отсутствие возможности использовать колонку в качестве "powerbank», как например серия JBL Charge, но тут уже смотря для каких задач. При использовании одной колонки все замечательно, звук за свои деньги довольно неплох, басы присутствуют, аккумулятор тянет, но при включении двух и более начинается «веселуха». Когда первая эйфория от подключения нескольких колонок, одним нажатием кнопки, поутихла, начал замечать мелкие нюансы: - Вторая колонка после подключения начинает играть не сразу, а спустя несколько секунд, в среднем до 5 сек. третья еще 5 сек и т.д., что жутко раздражает. Это особенно заметно при просмотре коротких видео на ноуте с выводом звука на колонки: - При обрыве сигнала Bluetooth (например: в момент передачи музыки с телефона на него совершен звонок), вторая колонка уже автоматически не подключается и приходится снова подключать все вручную, а если колонки в разных местах..; - При длительном ожидании, вторая колонка также не «просыпается» в отличии от первой, эта проблема возникает если колонки на зарядке, а в «автономном» режиме наоборот колонки не засыпают до полной разрядки; - Периодически возникают кратковременные искажения звука, хрипы, пока не определил с чем это связано: либо какие-то помехи, либо опять же некорректная работа JBL Connect+; - Невозможность подключить по JBL Connect+ колонки JBL предыдущей серии работающие по старому JBL Connect, ленивые инженеры уже год!! обещают поддержку, судя по официальным отпискам. Т.е. мои Charge 3 к Flip 4 уже не подключить. Вот какого JBL’ я?! - При непрерывном воспроизведении музыки оповещения с телефона (например: смс, мессенджеры, почта), колонка воспроизводит как и должна, но при остановке музыки оповещения не слышны, это проблема замечена и в режиме одной колонки. Понятно, что Flip 4 является бюджетным вариантом при ценнике в демократической загранице порядка 99$ и не стоит ждать от неё особых чудес, но на мой придирчивый взгляд опция JBL Connect+ довольно сырая и не более чем просто маркетинговый ход от JBL - «обновленное приложение JBL Connect+ с помощью которой можно подключись до 100!! колонок…» при технических характеристиках Bluetooth 4.2… это расположить 100 колонок в пределах 10 метров и желательно в чистом поле… несомненно "очень полезная" функция)) Технические характеристики JBL Flip 4: - Поддержка: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2 - Динамик: 2 x 40 мм - Выходная мощность: 2 x 8 Вт - Частотная характеристика: 70 Гц – 20 кГц - Отношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ - Версия Bluetooth 4.2 - Мощность передатчика Bluetooth 0 – 9 дБм - Диапазон частот передатчика Bluetooth 2,402 – 2,480 ГГц - Модуляция передатчика Bluetooth GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK - Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный аккумулятор (3,7 В, 3000 мА*ч) - Время зарядки аккумулятора: 3,5 часа, 5 В, 1 А - Время воспроизведения музыки: до 12 часов (зависит от уровня громкости и воспроизводимого содержимого) - Размеры (В x Ш x Г): 68 x 175 x 70 мм - Вес: 515 г Комплектация: - Акустическая система JBL Flip 4 - Шнурок для переноски - Кабель JBL Micro-USB - Паспорт безопасности и гарантийный талон - Краткое руководство Мой вывод: взяв одну колонку, точно не прогадаете, вещь супер. Смириться с некоторыми указанными нюансами можно, основную свою функцию она выполняет. Если покупать несколько колонок, тут уже каждому по вкусу, смотрите сами :) |
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 5:29 |
