5.9.2017, 17:53
#250198
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально. Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут. Кто сталкивался, куда копать? |
1 из 5»
5.9.2017, 18:47
#250203
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Ну уж конденсаторы в БП проверить стОит в первую очередь.
5.9.2017, 18:49
#250204
Внутренности:
5.9.2017, 18:49
#250205
Замеры сигналов и напряжений на t-con будут?
5.9.2017, 19:01
#250206
Ну уж конденсаторы в БП проверить стОит в первую очередь. Всего 2 конденсатора на блоке, измерил напряжение - 12v, проверил тестером в режиме прозвонки: сначала пищит, конденсатор набирает емкость звук пропадает, меняю полярность щупов: тоже самое. На первый взгляд конденсаторы в норме. |
5.9.2017, 19:05
#250207
Всего 2 конденсатора на блоке, измерил напряжение - 12v, проверил тестером в режиме прозвонки: сначала пищит, конденсатор набирает емкость звук пропадает, меняю полярность щупов: тоже самое. На первый взгляд конденсаторы в норме. А как же 5в, 3.3в, 1.8в ? удалено*
Администрация
Запрещено обсуждать уровень мастерства пользователя!
5.9.2017, 19:17
#250210
Замеры сигналов и напряжений на t-con будут? На отключенном разъеме LCD висит 5V, а на подключенном падает до 1,5V. |
5.9.2017, 19:34
#250211
Закройте телевизор и отнесите мастеру. Спасибо за совет, Уважаемый. Но это я всегда успею сделать, в крайнем случае отнесу на мусорку. Мне же интересно самому попробовать разобраться, ну конечно не без помощи дельных советов по делу. |
5.9.2017, 20:01
#250212
На фото где щуп выход 5V на дисплей, не могу прозвонить куда идут контакты на плате, по дорожкам не видно.
5.9.2017, 20:46
#250214
Всего 2 конденсатора на блоке, измерил напряжение - 12v По ходу та отдельная платка не является платой питания. Видимо "плата" питания расположена на основной плате, судя по последней фотке, справа наверху. По идее где-то там нужно ловить 5 вольт. В любом случае с разъема LCD на плате указанные пины должны куда-то выходить и звониться. Возможно, тут внутренний обрыв дорожки или переходных отверстий, раз не звонится ни на что, а так эти пины должны выйти на какой-то элемент, например на диод или стабилизатор, на кренку питания, шим и прочее. Главное понять, откуда на эти контакты поставляется напруга 5V. |
5.9.2017, 21:26
#250217
на эту супру напряг со схемками почему то.... Номер материнки бы огласить..., не на одну же модель тв делали...
5.9.2017, 21:51
#250219
на эту супру напряг со схемками почему то.... Номер материнки бы огласить..., не на одну же модель тв делали... Номер материнки T.VST59.62 Отредактированно pycuk - 5.9.2017, 21:57
5.9.2017, 22:05
#250220
на эту супру напряг со схемками почему то.... Номер материнки бы огласить..., не на одну же модель тв делали... Да, без схемки напряжно конечно, времечко можно убить. Номер платы глянул в сети, что-то интересное вылезло, хаха https://kupinatao.com/pages/item_detail.asp...%85%8d%e4%bb%b6 |
5.9.2017, 22:14
#250221
Да нафига вам схема впёрлась? ))) ТС писал, что с прогревом работоспособность восстанавливается. Замерить напруги до... и после... ферштейн?
и да : Замеры сигналов и напряжений на t-con будут? Все наверное знают как пользоваться феном? не ? а фризером? Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:17
5.9.2017, 22:18
#250223
Всего 2 конденсатора на блоке, измерил напряжение - 12v, проверил тестером в режиме прозвонки: сначала пищит, конденсатор набирает емкость звук пропадает, меняю полярность щупов: тоже самое. На первый взгляд конденсаторы в норме. Конденсаторы в БП, если померить не чем, то лучше просто поменять. В моем самсунге после 10+ лет работы они с виду нормальные были, но тестер показал 10мкФ против 100 что на ним написано. В итоге все заменил, не думая. Проблема то у Вас явно не в БП, но как провило все с него начинается Отредактированно dimarik163 - 5.9.2017, 22:20
5.9.2017, 22:21
#250225
Конденсаторы в БП, если померить не чем, то лучше просто поменять. В моем самсунге после 10+ лет работы они с виду нормальные были, но тестер показал 10мкФ против 100 что на ним написано. В итоге все заменил, не думая. Проблема то у Вас явно не в БП, но как провило все с него начинается Блок питания 12V 3A внешний, пробовал аналогичный, результат тот же. |
1 из 5»
Сейчас: 28.4.2024, 12:57 |
