9.9.2017, 19:27
#250443
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
Обратился клиент, говорит, что на его Z3М после прикуривания на дисплее горит EEP. Видимо еепромка наелась. Если приборки одинаковые - могу ли я залить дамп от обычной Е36, что-бы как-то оживить?
Что там вообще за еепромка? Панель нормально разбирается? Со стрелками приколы есть? |
9.9.2017, 19:59
#250445
Если приборки одинаковые - могу ли я залить дамп от обычной Е36 Сам не пробовал так делать, но думаю так просто не получится, там и VIN прописан и количество цилиндров двигателя. Что там вообще за еепромка? Панель нормально разбирается? Со стрелками приколы есть? Там несколько вариантов приборок, я недавно делал такую, внутри стояла 93с56 в 14-пиновом корпусе, первый раз такое увидел вообще, стрелки не снимал. |
9.9.2017, 22:02
#250451
Мне вот такую фотку прислали (если вообще можно тип определить по фотке).
Может ли прокатить такой вариант: - заливаю дамп от Е36, что-бы вообще оживить панель. - товарищ ставит ее в машину и ему у дилера кодируют под его ВИН, цилиндры и опции? Прикрепленные файлы
Отредактированно HETPE3B - 9.9.2017, 22:03
10.9.2017, 0:14
#250456
Может ли прокатить такой вариант: - заливаю дамп от Е36, что-бы вообще оживить панель. - товарищ ставит ее в машину и ему у дилера кодируют под его ВИН, цилиндры и опции? Однозначного ответа не будет! А причина отсутствия ответа твоя же фраза - Мне вот такую фотку прислали (если вообще можно тип определить по фотке). !!!! Разбирать и смотреть!
Отредактированно danis11 - 10.9.2017, 0:16
Сейчас: 27.4.2024, 11:41 |
