16.9.2017, 0:07
#250709
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер. Достался мне икспрог. Лежал долго не пользовался им. Понадобился но при попытки чтение обновляется но не читает.и так постоянно. Что делать? Работает ли он. Или это китайская шутка.
16.9.2017, 7:38
#250712
А вы что пользуйтесь оф.релизом ? нужно больше инфы чтоб понять что у Вас там происходит
Отредактированно alikdr - 16.9.2017, 7:38
16.9.2017, 10:25
#250719
Китай. Выбираю микросхемы 9s12 . Нажимаю новый файл. Открывается читать жму. Икспрог обновляется. И ничего жму опять читать. Тоже обновляется. И так постоянно.
17.9.2017, 8:25
#250746
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 6 раз |
А софт был вместе с программатором или вы скачали с просторов интернета?
17.9.2017, 9:21
#250748
А софт был вместе с программатором или вы скачали с просторов интернета? Вместе с програматором шел |
17.9.2017, 13:46
#250759
Если попробовать епромку какую нибудь прочитать эффект тот же?
17.9.2017, 23:34
#250779
Китай. Выбираю микросхемы 9s12 . Нажимаю новый файл. Открывается читать жму. Икспрог обновляется. И ничего жму опять читать. Тоже обновляется. И так постоянно. Вы бы не спешили читать сразу 9s12 ! Скачайте версию 5.51 отвязанную , прошейте его, видимо залочился -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
21.9.2017, 20:15
#250966
Вы бы не спешили читать сразу 9s12 ! Скачайте версию 5.51 отвязанную , прошейте его, видимо залочился пожалуйста скиньте кто софт на xprog 4,8 551 |
16.10.2019, 22:38
#274549
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, работал Xprog5.55 китай, неделю потом вдруг перестал пропали 12v и 9v вольт разобрал думал в железе дело но перед этим при попытки чтения вылетало окно обновить сертификат но не удачно
Что это за засада и как может быть такое что пропали управляющие напряжения на портах ATmega64 Или это такая китайская дурилка типа работает некоторое время а потом нет? |
17.10.2019, 2:51
#274553
ivandurak, само это, как правило не происходит. Видимо Вы умудрились где-то в софте нажать кнопку "обновить", вот и слетела Ваша прошивка. В любом случае теперь ищите или новую прошивку для проггера, например по-свежее, или выше сообщениями берите версию 5.55 и прошивайте, восстанавливайте.
17.10.2019, 10:50
#274560
да я знаю но у меня и в мыслях не было обновлять даже когда купил проверил внутрисхемно подключится не смог выпаивал ATmega64 и в программатор JTAG не разрешен "как он обновился?" но вот стирание EEPROM не запрещено э...эх знал-бы фюзы бы переписал теперь снова выпаивать нужно Прикрепленные файлы
17.10.2019, 11:10
#274562
я разъем припаял для внутрисхемки и прогер usb usp для этого идеально подошет . вот что интересует так это почему у меня не открыты инфинионы ( хс 23.... ) хотя версия 5.55 . открыта только база и какая то мотя , уже не помню
17.10.2019, 11:11
#274563
А когда новый телек или мобилку покупаешь, тоже сдуваешь проц чтоб вычитать навсяк ? ))))) Есть такая фраза - не мешай механизму работать, а если полез, получи трупика.
17.10.2019, 11:12
#274564
даже когда купил проверил внутрисхемно подключится не смог выпаивал ATmega64 Интересно, а зачем залезали в проц в только купленный проггер? И не надо ничего выпаивать. |
Сейчас: 26.4.2024, 11:42 |
