21.9.2017, 18:12
#250958
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
Сегодня вальнул A3, 2012 г.в. Соответственно авто не заводится, панель не дышит. На связь выходит. Панель 8P0920932Q. Как можно поднять?
25.9.2017, 10:55
#251144
шоплифтер, не вводи людей в заблуждение. Если доска не выходит на диагностику (а это именно так), то ни какие обд приборы не помогут. авто не заводится, панель не дышит. На связь выходит. |
25.9.2017, 11:00
#251145
шоплифтер, не вводи людей в заблуждение. Если доска не выходит на диагностику (а это именно так), то ни какие обд приборы не помогут. Я ни кого не ввожу в заблуждение. Я написал как все было. Ещё раз напишу. Взял x-tool. Сделал первый и второй шаг. Панель потухла. И все последующие варианты приводили к комуникейшен эррор. Панель не работала полностью. По диагностике во всех блоках ошибка по потере связи с панелью. Сама панель по диагностике отдавала только номер и все. За время поиска решения было найдено несколько вариантов поднятия. Некоторыми поделились люди на других форумах. Для этого все есть. Но был выбран самый простой способ. В руках оказался чудный прибор. В котором была функция о которой в анатации было написано , что применять ее именно в таких случаях. Воткнул в обд, нажал и через 5 сек.панель радостно засеяла. |
25.9.2017, 11:05
#251146
Здесь вообще нужно уточнение. Что такое -панель не выходит на связь??? Для меня это когда по диагностике невинно данного блока вообще, ни номера т.п. Здесь по диагностике можно было прочитать номер
Отредактированно shoplifter - 25.9.2017, 11:06
25.9.2017, 12:32
#251149
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 43 раза |
Здесь вообще нужно уточнение. Что такое -панель не выходит на связь??? Для меня это когда по диагностике невинно данного блока вообще, ни номера т.п. Здесь по диагностике можно было прочитать номер Не выходит на связь - это когда её не видно по диагнозе вообще. В 90% это и случается с данным авто,который полностью становится мёртвым. Ваш случай это оставшиеся 10%-повезло. |
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2026, 5:38 |
