26.9.2017, 16:16
#251184
Имеется на руках машинка BMW E90 2.0 D 2006 года. Загорается на приборке SERVICE. При просмотре информации по сервисам текущее вот это - [attachment=48607:Photo0081.jpg] ..., не сбрасывается... В чем мой косяк? Ошибок по машинке - 0. Если это DPF, то датчика диф давки нет. По диагнозе дифф 0 бар. Температура аш в минус уходит... Повторюсь - ошибок нет, двиг работает адекватно. По работе двигла претензий у клиента нет. Что за сервис такой? В мануале по Е90 тоже не нашел!
Диагноза - rheingold. По диагнозе все сервиси ОК.. Отредактированно danis11 - 26.9.2017, 16:24
1 из 3»
26.9.2017, 18:23
#251186
Подключил FVDI... При опции "сброс сервиса" окошко "diesel filter" пустое - не может не считать, не записать. Что то намудрено.... Не зря и километраж в сервисе в черточках! .... я так думаю! ))))
26.9.2017, 21:13
#251195
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Как вариант не допилили в дампе какую-то область. Инпой можно попробовать сбросить адаптации и дать машине поспать.
Отредактированно Koctu4 - 26.9.2017, 21:16
26.9.2017, 21:57
#251196
сбросить адаптации и дать машине поспать. Делал уже - замену! Хоть бы хны! Удивил меня фвди..., отказался даже кодировку моторника читать... А нцс из за долбаного рейнголда я снес!Прикрепленные изображения Хммм... В моем мануале значка такого не было...Как вариант не допилили в дампе какую-то область. Бывает, что кодинг слетает... , но что то много - но!
Отредактированно danis11 - 26.9.2017, 22:04
26.9.2017, 22:06
#251197
Имеется на руках машинка BMW E90 2.0 D 2006 года. Загорается на приборке SERVICE. При просмотре информации по сервисам текущее вот это - «Вложение jpg» ..., не сбрасывается... В чем мой косяк? Ошибок по машинке - 0. Если это DPF, то датчика диф давки нет. По диагнозе дифф 0 бар. Температура аш в минус уходит... Повторюсь - ошибок нет, двиг работает адекватно. По работе двигла претензий у клиента нет. Что за сервис такой? В мануале по Е90 тоже не нашел! Данис, расскажу похожий случай. Приходит ко мне Ауди А3 похожих годов с проблемой по сажевому. Я вычитал по ОБД, убрал сажевый и залил. Авто ехало нормуль, но эта фигня со щитка не убиралась. Тогда залил обратно ори, сделал регенерацию, фигня убралась и уже потом залил безсажевый файл. Думаю, что кто-нить просто перепрошил, без регенерации. Кроме того, в некоторых моторниках контроль ошибок находится вне досягаемости по ОБД. По-этому, что-бы обойтись без регенерации (если регенерировать уже невозможно), нужно перепрошивать на столе. Диагноза - rheingold. По диагнозе все сервиси ОК.. |
26.9.2017, 22:20
#251199
Да Rosleon, Это стандартная трабла при отключении дпф-а! Хуже всего когда регенерация уже заблокирована из за траблов по двигателю, и после программного отключения машинка как не ехала, так и не едет, потому что двиг остался в аварии! Я тоже предполагаю, что у меня что то идентичное. По параметрам - реген. не заблокирован и запрос от дде на реген - активен. Км с последней реген. - 800км... Слишком уж всего...
По-этому, что-бы обойтись без регенерации (если регенерировать уже невозможно), нужно перепрошивать на столе. Можно делать - замену.... Отредактированно danis11 - 26.9.2017, 22:22
26.9.2017, 22:23
#251200
Да Rosleon, Это стандартная трабла при отключении дпф-а! Хуже всего когда регенерация уже заблокирована из за траблов по двигателю, и после программного отключения машинка как не ехала, так и не едет, потому что двиг остался в аварии! Я тоже предполагаю, что у меня что то идентичное. По параметрам - реген. не заблокирован и запрос от дде на реген - активен. Км с последней реген. - 800км... Слишком уж всего... Читай на столе, хороший спец уберёт эти траблы с полного дампа. |
26.9.2017, 22:27
#251201
Вопрос однозначно убивается кодированием. Так что без bmw standart tools не обойтись. Отпишись на профильных бмв форумах. Либо попробуй вот к этому челу обратиться http://vk.com/u36acom
26.9.2017, 22:33
#251202
Читай на столе, хороший спец уберёт эти траблы с полного дампа. Клиента не напрягает сильно эта трабла! Меня напрягает на много больше! |
26.9.2017, 22:41
#251203
Вопрос однозначно убивается кодированием. Так что без bmw standart tools не обойтись. Отпишись на профильных бмв форумах. Либо попробуй вот к этому челу обратиться http://vk.com/u36acom Я даже спорить не буду, так как согласен с тобой на 100%! Это всего лишь сервис! Лень мне нцс опять устанавливать.... Если клиент согласится убирать траблу, то - конечно - не поленюсь... Делов на десять минут... Просто символ сервиса меня из колеи выбил....! Ща то я умный - это 100 пудово дпф! Вот чуть не по теме, но наглядное пособие по работе со сервисами по моторнику.... Отредактированно danis11 - 26.9.2017, 22:45
27.9.2017, 0:47
#251207
Неправильно отключен дпф.
27.9.2017, 1:00
#251208
Неправильно отключен дпф. А вот это наверное самый правильный ответ, так как не может по факту быть активным запрос на регенирацию дпф-а от дде при программно отключеном дпф-е! Сервис то убрать кодингом можно, но.... Опять - но! Вот из за этих "но" и не хочется убирать сервис, так как если что - следующий мастер после меня хоть направление поиска трабла увидит визуально! Буду говорить с хозей на счет ревизии прошивки.... Если - нет, то и пусть катается со сервисом.... |
27.9.2017, 11:56
#251224
Может кто глянет из знающих?!
KESS-ом на быструю руку BOSCH EDC16C35 k-line HW: 0281012754 SW: 1037376967 SW upg.: 07800833 [attachment=48622:Copy_of_e90full.bin] Отредактированно danis11 - 27.9.2017, 12:52
27.9.2017, 21:18
#251238
Может кто глянет из знающих?! Данис, думаю, то, что надо править, сидит вне досягаемости KESS-ом. Нужен фулл. Хотя, может и ошибаюсь...KESS-ом на быструю руку BOSCH EDC16C35 k-line HW: 0281012754 SW: 1037376967 SW upg.: 07800833 «Вложение bin» |
27.9.2017, 21:25
#251239
Нужен фулл. Больше - да чем - нет.... Хотя, может и ошибаюсь... Пусть ребята глянут на то, что есть. Не хочу на стол класть эбу пока, так как клиент пока думает, а кесс мне не в лом на пол часа подключить было. ))) И так уже кучу своего времени даром уложил..... Отредактированно danis11 - 27.9.2017, 21:38
28.9.2017, 8:37
#251255
Может кто глянет из знающих?! Проверил на быструю руку. Что могли, уже поудаляли. Нужен фулл для удаления контроля ошибок.
KESS-ом на быструю руку BOSCH EDC16C35 k-line HW: 0281012754 SW: 1037376967 SW upg.: 07800833 «Вложение bin» Прикрепленные файлы
Отредактированно Rosleon - 28.9.2017, 8:40
1 из 3»
Сегодня, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 28.9.2026, 22:17 |
