26.9.2017, 16:16
#251184
Имеется на руках машинка BMW E90 2.0 D 2006 года. Загорается на приборке SERVICE. При просмотре информации по сервисам текущее вот это - [attachment=48607:Photo0081.jpg] ..., не сбрасывается... В чем мой косяк? Ошибок по машинке - 0. Если это DPF, то датчика диф давки нет. По диагнозе дифф 0 бар. Температура аш в минус уходит... Повторюсь - ошибок нет, двиг работает адекватно. По работе двигла претензий у клиента нет. Что за сервис такой? В мануале по Е90 тоже не нашел!
Диагноза - rheingold. По диагнозе все сервиси ОК.. Отредактированно danis11 - 26.9.2017, 16:24
28.9.2017, 8:45
#251256
Пусть ребята глянут на то, что есть. danis11, так тяжело понять будет, так как каждый калибровщик по своему делает. Надо Боре Волкову постучаться, взять у него сток на этот блок и попробовать его залить, если ошибка уйдёт (почти уверен что уйдёт), то потом из этой прошивки делать евро2. |
28.9.2017, 9:11
#251259
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
danis11, так тяжело понять будет, так как каждый калибровщик по своему делает. Надо Боре Волкову постучаться, взять у него сток на этот блок и попробовать его залить, если ошибка уйдёт (почти уверен что уйдёт), то потом из этой прошивки делать евро2. Подкину сток со своей базы, должен подойти.Прикрепленные файлы
28.9.2017, 9:39
#251260
должен подойти. Настораживает меня твои слова - должен подойти. Проверил на быструю руку. Что могли, уже поудаляли. Нужен фулл для удаления контроля ошибок. Вот и второй ответ - в блоке "сток"! Упс!!! Осечка.... То есть - уже не сток! danis11, так тяжело понять будет, так как каждый калибровщик по своему делает. Надо Боре Волкову постучаться, взять у него сток на этот блок и попробовать его залить, если ошибка уйдёт (почти уверен что уйдёт), то потом из этой прошивки делать евро2. Как я уже говорил - этот сервис напрягает меня больше чем клиента! Просто хочу как диагност разобраться в этом! Что было раз, то сто % повторится! Отредактированно danis11 - 28.9.2017, 9:43
28.9.2017, 9:44
#251261
Настораживает меня твои слова Данис, просто я не сверял прошивки. Нету времени. Обычно сверяю, иногда размеры разные, но делаю маленькие поправки редактором и всё гут. Я имел ввиду, перед заливкой проверь. Ну ты и сам это знаешь. |
28.9.2017, 9:49
#251262
danis11, привет! Обратись к Боре, уверен, поможет. Не нужно гадать или искать какого-то волшебника, нужно просто решать вопрос, который не дает спать. Делать попытки и конкретные шаги, и уже только потом делать выводы. Боря молодец, с этим старым ведром проблем быть не должно, если уж решаются вопросы по более новым, что говорить о машине за 10 лет :)
28.9.2017, 9:51
#251263
сток на этот блок и попробовать его залить, Да вот как? Кесс-ом, или на столе? Кессом я бы еще ради интереса попробовал бы, а вот на столе...., это уже деньги и время... |
28.9.2017, 9:57
#251264
а вот на столе...., это уже деньги и время Если есть интерес, то не жалко ни денег, ни времени. Главное, спорт! )) |
28.9.2017, 9:57
#251265
Не нужно гадать или искать какого-то волшебника Привет Шеф!!!! ))) Да я и волшебника то и не ищу! Не споткнулся бы на определении сервисного значка, то и темы бы не было!!! ))) А ща уже поздно..., тема есть и развивать ее надо! Надо клиента уговорить на ревизию! Свой интерес это конечно офигительно, но семья может не понять. )))) Разбогатеть то не разбогатею (опыт не измеряется в деньгах, а в потраченных нервах!!!), но душу то греет!!! )))) |
28.9.2017, 10:00
#251266
Свой интерес это конечно офигительно, но семья может не понять. Моя семья в таких случаях меня всегда понимает, ибо это опыт! А опыт, это и есть деньги и будущее в лучших аспектах! Удачи, мой друг! |
28.9.2017, 10:08
#251267
А опыт, это и есть деньги ... опыт, это и есть деньги и будущее в лучших аспектах! Золотые Слова!!!!! Очередное доказательство - заливать проши только от Зачетных Тюнеров!!!! Отредактированно danis11 - 28.9.2017, 10:09
28.9.2017, 10:12
#251268
Проверил на быструю руку. Что могли, уже поудаляли. Нужен фулл для удаления контроля ошибок. Мне кажется всё не так. Как раз маску ошибок затёрли, а программно не убрали сажевик и теперь машина пытается сделать регенерацию (поэтому и горит пиктограмма на приборке). Да вот как? Кесс-ом, или на столе? Кессом я бы еще ради интереса попробовал бы, а вот на столе...., это уже деньги и время... Конечно Боря более правильно ответит чем я, но я не вижу смысла в фуле, всё находится в области калибровок, поэтому думаю кесс вполне справится. Если есть интерес, то не жалко ни денег, ни времени. Главное, спорт! )) Я тоже очень упёртый человек, но почему-то деньги временами берут верх надо мной и как и над всеми нами.)) |
28.9.2017, 10:22
#251269
А я вообще считаю что разобраться можно хоть в чем, но за это надо и денег взять, отдать каляску хозе и ну его, а уж если сильно попросит и принесет денег, то тогда и заморачиваться)
28.9.2017, 10:43
#251270
(поэтому и горит пиктограмма на приборке). Это не пиктограмма активной регенерации!!!! Это сервис... На фотке виден в низу под пиктограммой прочерки в место км по сервису... )))) Нооооо..., если только не выводится регенерация на приборку, а в реале она присутствует!!!! Как вариант.... Опять - но! Температура по дате - лажа, диф по нулям, двиг в динамике без претензий.... Была бы активна реген., то согасись - этого не заметить трудно! программно не убрали сажевик Еще одно - но... Если не убран программно сажевик, то и сброс прошел бы!!!! И прочерки в место км по сервису.....!!!! но за это надо и денег взять, ...деньги, деньги, деньги..... ))) Опыт это деньги... Лучше и опыт, и деньги разом!!! Отредактированно danis11 - 28.9.2017, 11:00
28.9.2017, 13:48
#251279
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Это не пиктограмма активной регенерации!!!! Это сервис... На фотке виден в низу под пиктограммой прочерки в место км по сервису... )))) Нооооо..., если только не выводится регенерация на приборку, а в реале она присутствует!!!! Как вариант.... Опять - но! Температура по дате - лажа, диф по нулям, двиг в динамике без претензий.... Была бы активна реген., то согасись - этого не заметить трудно! Еще одно - но... Если не убран программно сажевик, то и сброс прошел бы!!!! И прочерки в место км по сервису.....!!!! ...деньги, деньги, деньги..... ))) Опыт это деньги... Лучше и опыт, и деньги разом!!! Добрый день! Где дамп с машины ? -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
28.9.2017, 13:53
#251280
Где дамп с машины ? BMW E90 2.0 D 2006 year ( сброс сервиса ) - Сообщение №251224 [attachment=48633:e90full.bin] Отредактированно danis11 - 28.9.2017, 13:56
| Сейчас: 13.11.2026, 12:14 |
