Камаz 2007 АП
 24c04
сообщение 13.1.2009, 14:09
Сообщение #9245
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Кто делал эту приборку? А главное чем? В частности интересует коррекция в плюс.
Прикрепленный файл  _1.jpg ( 192.44 kB )
Прикрепленный файл  _3.jpg ( 280.57 kB )
1 из 2>»
сообщение 13.1.2009, 14:25
Сообщение #9246
Спасибо сказали: 2066 раз
«Вложение jpg» «Вложение jpg»
А почему крутилка не катит? Нужно сразу быстро и много накрутить?
 24c04
сообщение 13.1.2009, 14:38
Сообщение #9247
Club
В принципе катит, но по моим подсчетам ее нужно крутить 18 суток подряд, для достижения нужного результата :ves12:
сообщение 13.1.2009, 14:43
Сообщение #9248
Тогда да, надо искать другой способ. :a_aag:
 hor-sheff
сообщение 13.1.2009, 15:26
Сообщение #9257
А че там PIC ?
 KRAVCHUK
сообщение 13.1.2009, 21:11
Сообщение #9321
PCF8566T
Прикрепленный файл  datasheet.pdf ( 243.32 kB )
сообщение 13.1.2009, 21:13
Сообщение #9322
Цитата(KRAVCHUK @ 13.1.2009, 21:11) *
PCF8566T
Секунду, вообще-то это не проц, а посредник между дисплеем и камнем, то просто LCD драйвер. И к пробегу он не имеет отношения.
 Odotech
сообщение 13.1.2009, 21:24
Сообщение #9324
Спасибо сказали: 219 раз
Наверное "пробег" с другой стороны платы.
 24c04
сообщение 13.1.2009, 21:28
Сообщение #9326
Club
Не исключено. Если честно я не разбирал т.к. просто ставил крутилку,а сейчас появилась необходимость крутануть вперед единовременно. Если завтра подъедет полностью раздербаню и посмотрю.
 KRAVCHUK
сообщение 13.1.2009, 21:29
Сообщение #9327
Какая там память стоит 24сXX илиПик
 24c04
сообщение 13.1.2009, 22:37
Сообщение #9345
Club
Ещо не известно.
 metermaster
сообщение 14.1.2009, 1:08
Сообщение #9367
Спасибо сказали: 74 раза
там PIC 16F876 должен быть. Мотается одним всем известным прогером отечественного производства, НО либо прокатывает, либо менять Пик... пик приобретается отдельно у производителя прогера... делал в общей сумме 7 панелей таких, в 5-ти менял Пик, 2 прокатили без замены.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 24c04
сообщение 14.1.2009, 11:08
Сообщение #9408
Club
Все это хорошо, только где теперь искать этого производителя?? :a_aaa: Вчера написал письмо, тишина.
З.Ы. В мануалах к этому известному прогеру нет версии данного щитка(я по крайней мере не обнаружил)
сообщение 14.1.2009, 13:12
Сообщение #9415
Можешь ему письмо на домашний адрес отправить, в его десятиэтажный домик, адресок кину, если что :a_aal:
 vora
сообщение 14.1.2009, 16:36
Сообщение #9430
Прикупил пики такие у него,чтоб было.А как панель принесли уже за фен взялся.А потом попробывал и все получилось.Наверно в последних ,баг с прошивкой поправили или повезло :biggrin1:
..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
 24c04
сообщение 14.1.2009, 17:59
Сообщение #9438
Club
А пики такие как для АП с узким окошком или другие?
1 из 2>»
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 10:52
