Ford Galaxy 2011, Неиспрваность рулевого управления, иногда не заводится или не глохнет.
 k-koloya
сообщение 2.10.2017, 17:58
Сообщение #251512
Спасибо сказали: 78 раз
Всем привет, кто сталкивался с такой проблемой на этих машинах с бесключевым?
Вначале появляется сообщения на щитке приборов "неисправность рулевого управления" и регистрируется код B100C - авторизация питания замка рулевой колонки в блоке RFA (безключевой доступ), дальше если двигатель заведен при нажатии кнопки заглушить щиток начинает попеременно выключаться включаться, но при этом двигатель не глохнет. Если двигатель заглушен то на нажатие кнопки вообще никак не реагирует. Иногда не реагирует на открытие и закрытие ЦЗ от кнопки на ручке, при этом с брелка все ок.
Так же регистрируются ошибки по потери связи с блоком RFA и GEM и неисправности замка задней левой двери.
Были заменены защелка руля и блок управления RFA, помогло на 2 дня. Так же в разъеме водительской двери бы закушен провод и коротил на массу, но проблема осталась.
  Сейчас: 16.10.2026, 19:46
